Felger og vinterdekk
Tar du utgangspunkt i 17" så er det orginalt 225/45/17.
Tallet i midten er profilen på dekket som er høyden på dekksiden i % av bredden, derfor er bakdekket 255/40/17.
225*45%=101,25mm
255*40%=102mm
Altså ca lik dekkhøyde.
For 18" så blir prifilen "et hakk mindre" siden felgen blir større, men hjuldiameteren skal jo fremdeles være ca den samme.
Så da har du 225/40/18 og 255/35/18 som org dim på 18" felg.
Samme for 19": 225/35/19 og 255/30/19.
Håper du ble litt klokere :)
Når jeg tenker meg om kunne jeg jo dette, men det var _absolutt_ på sin plass med en repetisjon. Takk!
Da forstår jeg det slik at det bare er å velge å vrake, så lenge man treffer best mulig på hjuldimensjonen/hjulstørrelsen.
Hvordan er det med å gå fra en tomme felg til en annen (større felg feks), må dette opplyses i vognkortet? Står det i vognkortet maks tillatt tomme på felgen?
ja, du kan bruke 235 istedet for 225, da med samme profil, dvs. 45 i 17, 40 i 18, 35 i 19 eller 30 i 20".... her er en veldig enkel kalkulator for å regne ut: http://www.toyotaextreme.dk/daekregn.asp
Ang. forskjellige dimensjoner, så har du sikkert en lapp i førerdøra? Det har iallefall jeg, med alt fra 16" til 19". Men selvfølgelig går det ann å bruke andre dimensjoner enn det som står der... det som er normalt fra framme til bak er 30mm bredere dekk bak enn framme, så det går fint å bruke feks. 235 istedet for 225 framme og 265 istedet for 255 bak :) men for å få lik rulleomkrets, så blir profilen bak ett hakk ned i forhold til framme... feks. 225/35/19 og 255/30/19
Om et breiere dekk glir noe mere når det slipper? jeg tror ikke det har så mye å si, for om det slipper, så hadde det slippi før med et smalere dekk ;) og uansett kan det ikke være allverden forskjell :)
