Video: Feil på innslag på startmotor? enkel måte å reparere?
Sveise på en mutter skruer startmotor ? Det letteste er vel å kjøpe en ny en?
Har en ny liggende, men skruene til startmotoren er ødelagte
Mener å huske skruehodene er av typen torks og ikke sekskant?
Stemmer, er E-torx. Hadde den passet, men skruene va rustet såpass fast at vi vridde om hode, så har et stooort problem der. Enda vi hadde smurt med multispray lenge før.
Du må nok prøve med noen slag fulltreffere og spraye på godsaker så løsner den vel?
Skruene er helt gåene, tror ikke jeg klarer å få de ut uten spesialutstyr :S
men når dere hører det smellet på videoen, så er vel det når innslaget slår inn, men er det skadelig for drevene der inne?
Tannkransen på svinghjul kan ha blitt ødelagt slik som startmotoren slår inn.
Høyres ut som den hugger tak med ei gang, og så glipper starmotoren når den får dreid motoren litt.
Viss du får ut startmotor, så ville eg ha dreid motoren ein runde, for å sjekka tannkransen på svinghjulet.
dra på biltema og kjøp utrekkere (grisepikk) og en bor som passer.
Bor hull i skrue/bolt of skru utrekkeren inn. disse skrus inn motsatt vei enn vanlige skruer (mot klokken) og dermed skrus skruen ut også.
anbefaler også å dynke de med wd40 eller annen penetrerende middel og la det stå over natten.
Mulig å bytte tannkransen da hvis den er gåen?
Ja, er mulig det, men problemet er å komme til. Er så sinnsykt trangt!
Kjem du til med ein liten vinkelslipar/båndslipar? Isåfall så kan du jo bare slipa av hodet til bolten. Då kan du skru ut resten av boltane med f.eks vice grip.
Vi knakk 2 forlengere på 1 skru.
Tror ikke vice tang blir noe behjelpelig.
Forbanna startmotor...
