M52b28 motor, skremmende ulyder!
veldig merkelig skrapelyd ja :(
Ja, sku gjerne gjort det. men motoren dør ut om jeg ikke holder litt på gassen.. og er helt sikker på at lyden kommer fra under innsuget, men god ide! :) jobber som elektriker, så sånt verktøy har jeg god tilgang til
ligg på rundt 1500 - 2000 omdreininger, vil være lurt å være to på denne jobben.. metoden brukes for å finne feil på rådelager, veivlager, ventiltettninger..
Takker! :) kan prøve det i morra, selvom jeg ikke liker at motoren skal stå på i den perioden .. men skal gi det ett forsøk! :D
Gode nyheter! Lyden kommer ikke fra motor, men girkassa.. mellom motor og girkasse :) det dekselet, vi tok ut boltene til startern og dro og røska i den og det kom presis sammr skrapelyd.. og hvorfor den går utrolih dårlig på tomgang, kan det være pga hjernen er for en 523??
Oppdatering; er "flywheel" som er ganske skeivt, står å vingler veldig når motoren er igang og lager en forferdelig skrapelyd..
Noen som vet noe om hvorfor bilen går dårlig på tomgang?
Hjernen bør byttes eller programmeres om til 2.8 da 2.5 og 2.8 har forskjellige dyser + forskjellige maps laget etter størrelse på dysene + motor størrelse.
2, 5 og 2, 8 med enkel vanos, har samme dyser, samme luftmassemåler, samme innsug, samme eksosmanifolder. Det meste er likt...
Kan fint kjøre med 23 hjerne. Men software er sikkert litt annerledes enn 28..
sent by me, with Tapatalk 2
M52b28 leveres med 0280150440 pink top dyser 225.8cc 21.5 LB
M52b25 leveres med 0280150415 green top dyser 190cc 18.1 LB samme som m52b20,m50b25 osv
http://www.fuelinjector.citymaker.com/c ... 611410.htm
Hvis du ser på det som står på den realoem siden, så er dette nødt til å være en feil hos dem når det gjelder e39, samme feilen er ikke gjort på 328 e36 i tabellen deres.
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
Dette er også diskutert før f.eks her http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?p=1190715
Stemmer stemmer, så må jeg bytte dyser da eller? :)
Og har noen en Idee om hva den skrapelyden kan være? akk bytta "flywheel" og starter.. men har fortsatt ikke troa på at skrapelyden er vekke når jeg skal starte opp seinere idag.. kan det være for lite olje på automatkassa? burde jeg prøve å sette bilen i drive når den lyden kommer i park? for å se om lyden eventuelt forsvinner
TRENGER HJELP folkens!
Å jada!! Nesten montert alt sammen igjen og jeg skal feste konverteren til svinghjulet, skal dra hjulet rundt og må bruke endel krefter for å få det til. Etter nesten 1 runde kommer det en vakker skrapelyd.. svinghjulet som går i automatkassa ellernoe? Virkelig dritt lei nå.
[ Bilde ]
Dette er også diskutert før f.eks her viewtopic.php?p=1190715
Da må det være feil der ja, der jeg har sett.
Men luftmassemåler og resten på innsugsiden er likt...
Så om det er forskjell på dysene, må den omprogrammeres.
