M52b28 motor, skremmende ulyder!
Da har jeg fått montert motoren.. fikk starta den, men det kommer en ganske så fin skrapelyd, fortere når jeg gir litt gass, og bilen dauer ut om jeg slipper gassen :( ganske sikker på at motoren er defekt!
Skrudd i 3 - 4 dager nå, og når jeg får start er det bare skrapelyder fra under innsug/mot girkassen, og etter ca 3 sek dør motoren ut.. om jeg gasser, øker hastigheten på skrapelyden og motoren dør ikke ut.. noen tips?
Ja den stod igjen. Ganske sikker på at vi satt den ordentlig på plass igjen. Hørte et klikk når vi satt den inn på automatkassa. Festa så de 3 boltene for å feste konverteren i "motoren"
Dekselet mellom svinghjul og blokka? :P det dekselet du mener som man skal fester konverteren i, som også ligger mot blokka på motoren? :)
Ja åpen for alle ting det kan være :) bare å spytte ut, sykt kjedelig å satt inn en motor pga gamle hadde defekt toppakning, så er det kanskje større problemer med denne :(
Nei, ligger et støvdeksel som er mellom der. Hvis det er bøyd og tar borti svinghjul/drivplate...?
sent by me, with Tapatalk 2
hmm ja! :P ganske sikker på at det sku være bra men, lokaliserte lyden litt mer nå, er IKKE på eksos siden.. er under innsuget nærme girkassa!
var en merkelig skrapelyd det dær det er ikke noe rundt motoren som tar borti noen bevegelige deler.
hvis det er fra selve motoren kan du feilsøke me å gjøre slik:
hvis du starter motoren. få den litt opp på turtallet, ta av en tennpluggkabel om gangen, slik at forbrenningen i den ene sylinderen "stopper" . hvis lyden blir merkbart mindre så har du lokalisert lyden Til den spesifikke sylinderen ( for en slik opperason må du bruke ei isolert tang og hansker)
