simonjo84 Skrevet Mai 27, 2013 Skrevet Mai 27, 2013 Kjøpte bil med 2 nøkler hvor kun den ene fungerte med fjernkontrollen (2005 mod, 523i, e61). Begge nøkler starter bilen. Har nå byttet batteri i fjernkontrollen da jeg regnet med at det var det som var problemet (forrige eier sa det var dårlig batteri). Prøvde å initialisere den nå reparerte fjernkontrollen ved å følge denne prosedyren: 1. With both keys, get in the car and close all windows and doors. 2. Put working key into the ignition and turn to position 1 (the accessories should turn on) 3. Turn the key back to position 0 and take the key out of the ignition. 4. Using the working key, hold down the unlock button, press the BMW logo (lock button) 3 times, and release the unlock button. Doors should lock and unlock. 5. With the new key, hold down the unlock button and press the BMW logo (lock button) 3 times and let go of the unlock button. Doors should lock and unlock and you're done!! Problemet er at jeg IKKE får intialiseringen etter punkt 4 (Doors should lock and unlock) med den fungerende nøkkelen. Noen som vet om det er en egen fremgangsmåte på E61?
BMWtotti Skrevet Mai 27, 2013 Skrevet Mai 27, 2013 Gjorde akkurat dette på min 2005 X5 og det fungerte fint. Du må få med begge nøklene innen 20 sek eller noe slikt men det virker jo ikke som det er problemet ditt. Slik jeg leser det så funker ikke den "fungerende" nøkkelen din? Du kan altså låse opp og igjen sentralåsen med den til vanlig men ikke under programeringsprosedyren?
simonjo84 Skrevet Mai 27, 2013 Forfatter Skrevet Mai 27, 2013 Jeg har en fungerende nøkkel og en som ikke fungerer. Når jeg følger prosedyren får jeg ikke bekreftelse på initialiseringen som jeg skulle forventet (dørene skal låses og åpnes punkt 4). Derfor får jeg ikke kodet den nøkkelen som ikke fungerer.
BMWtotti Skrevet Mai 27, 2013 Skrevet Mai 27, 2013 http://212.20.196.86/forum/viewtopic.php?f=1&t=54228 Evt se om du blir noe klokere her?
simonjo84 Skrevet Mai 28, 2013 Forfatter Skrevet Mai 28, 2013 http://212.20.196.86/forum/viewtopic.php?f=1&t=54228Evt se om du blir noe klokere her? Takk for svar men det er akkurat dette jeg har prøvd.. Får ikke noe signal på at intialiseringen er fullført og tviler derfor på at den får kontakt med den nye nøkkelen som skal programmeres..
Teutonius Skrevet September 17, 2019 Skrevet September 17, 2019 Hei, jeg vet dette er en gammel tråd, men jeg har akkurat samme problem med min E60 fra 2004, med rombeformet nøkkel. Nøkkel 1 funker helt som den skal, nøkkel 2 fungerer til å låse opp dørene med nøkkel i låsen, og til å starte bilen, men ikke fjernkontrolldelen. Når jeg gjør prosedyren med bare nøkkel 1 så får jeg ingen bekreftelse fra sentrallåsen (låse-åpne).
