Hei!
jeg lurer på hvordan jeg får av demperne bak på touringen min, skal sette på coilovers :D mangler bare litt info om hvordan man kommer til demperne bak :P har vært fint med framgangsmåte på hvordan man tar de av også :) På forhånd takk :D
Ganske enkelt å ta av demper, ta bort golvet i bagasjerommet og lokket til demper. Løsne toppen og løsne bolt på undersiden, vips er den av.
Skal du ha av fjørene i tillegg så må du av med hjulet og muligens et annet stag mener jeg, så må du bryte ned bakstillingen mens du lurer ut fjøra.
Du må kanskje løsne alle boltene til travers helt ut, eller fjerne 2 bolter på den siden du jobber på.
Skal du gjøre det etter boka, så skal mye demonteres på bakstilling.
