Opplever at bilen (automat) "kubber"
e_39
Har opplevd noe merkelig med bilen et par ganger, vil gjerne forhøre meg om hva det kan skyldes.
Kjørte normalt en liten mil, for det meste i 60sone. Et lite stykke inn i en 30-sone stopper jeg opp for en fotgjenger, stanser da helt opp. når jeg så skal kjøre videre igjen responderer ikke bilen når jeg gasser. Trykker hardere, den responderer da bittelitt, men nøler veldig. Trykker gradvis enda hardere, men bilen flytter seg så vidt. Har biler bak meg og innser at bilen ikke vil kjøre, så jeg setter den i park og starter på nytt. Den reagerer da normalt med en gang. Alt dette foregikk på flat vei. Hørte heller ingen ulyder. Sjekker oljenivået som er ok.
Dette skjedde på nytt noen uker senere, da hadde jeg kjørt vel 300m, kommet opp en liten bakke, og i det jeg svinger nedover igjen ser det ut som tenningen går på, altså at motoren rett og slett slås av, og bilen reagerer ikke ved gasspådrag. Stopper opp bilen og starter om motoren, da går den normalt med en gang.
Har ikke opplevd dette siden, men om det på noe vis har sammenheng har jeg fra før av en eller annen form for oljelekkasje- lekker ut en del olje nedover selve motorblokken, og den forbruker ca en halv liter olje pr 400-900 kjørte km.
Hva kan dette skyldes?
Diagnose?
Jeg bare kom med et sannsynlig forslag, da symptomene høres akkurat likedan ut som når de er defekt, men hvorfor det skjer noen ganger vet jeg ikke. Men det er akkurat som at delen ikke går i stykker helt med en gang.
