Erlendmelk Skrevet Mai 29, 2013 Skrevet Mai 29, 2013 Lang historie kort: Trykkplaten løsnet og skrapte rundt inni girkassen og på startmotoren. Men fikk faktisk kjørt den hjem. Kjørte den til bukken og satt på gamle svinghjulet og clutchen. Senket ned og den kinner så fort på en måte. Som om det ikke er komp. Får ikke start, ikke om jeg trillstarter heller. Har satt på enda et nytt svinghjul og en clutch + ny startmotor. Hva kan det være? Den starta jo å gikk før jeg skiftet clutch og svinghjul... Takker så mye for svar!!
KingB Skrevet Mai 29, 2013 Skrevet Mai 29, 2013 Er ikke meningen å være etterpåklok, men jeg sa jo at du ikke burde bytte ut det originale svinghjulet Lad batteriet og kjøp ny starter!
Erlendmelk Skrevet Mai 29, 2013 Forfatter Skrevet Mai 29, 2013 Satt på 3,8 igjen. Helt likt, tok av igjen. Så nå er det et annet 3,6 svinghjul som står på. Har og skiftet startmotor idag.. Gnist er det også.
Erlendmelk Skrevet Mai 29, 2013 Forfatter Skrevet Mai 29, 2013 Nabo som er bilmekaniker mener jeg har snurret litt på svinghjulet så kjedet har hoppet et hakk.. mulig det. Så nå er det vel stuka ventiler! Er vel bare å skru
carburetion Skrevet Mai 29, 2013 Skrevet Mai 29, 2013 Korleis fekk du til å stuka ventilane under clutch/svinghjul skift? Må vera noke heilt gale med motoren din då.
Erlendmelk Skrevet Mai 29, 2013 Forfatter Skrevet Mai 29, 2013 Har vel snurra litt feil vei så det har hoppa et hakk?
Kennethe34 Skrevet Mai 29, 2013 Skrevet Mai 29, 2013 Har vel snurra litt feil vei så det har hoppa et hakk? Om registeret ditt var i orden vil det ikke hoppe om du turner motoren motsatt vei. Uansett om den hadde hoppet en tann så skulle den ha startet. Sjekk om den får bensin, hvis ikke så sjekk hvorfor den ikke får bensin. Har S38 veivakselgiver i forkant av motoren, eller leser den av svinghjulet? Om den leser av svinghjulet kan du ha montert det feil, da vil den ikke starte.
Erlendmelk Skrevet Mai 29, 2013 Forfatter Skrevet Mai 29, 2013 Kjedestrammeren på s38 er kjent for å være dårlig da. Den får bensin. Tror ikke den leser av noe på svinghjulet, uansett er det vel ikke mulig å montere det feil? Er jo en styrepinne på det ene hullet
Morty999 Skrevet Mai 29, 2013 Skrevet Mai 29, 2013 svinghjulet har ikke noe å si på motorstyringa. så er jo rart, du klare rikke å få registret til å hoppe over ved å vri dne litt feil vei heller.
Erlendmelk Skrevet Mai 29, 2013 Forfatter Skrevet Mai 29, 2013 Komptest imorgen, så får vi se da. Jeg har en dårlig følelse.. men uansett, andre tips da?
