Sentrallås e61
Har problemer med rekkevidden på sentrallåsen. Må holde nøkkelen helt inntil bakluken hvor diversety antenne ligger for at den skal virke. Har nettopp hatt ute antennen uten å finne spor av fukt.
Problemet begynnte da jeg monterte skiboks på bilen. Siden det er en lav boks kom den borti haifinnen noen ganger. Hva befinner seg inni denne? Kan problemet ligge der?
Har nettopp hatt bilen inne for reparasjon av ledningsbrudd i bakluke, så den feilen må være utelukket med mindre verkstedet har gjort en feil.
Kan diversety antennen ryke selv om det ikke har vært fuktighet i den?
Det var vel kanskje litt dårlig formulert. Er vel mer riktig å spørre om det er vanlig at de ryker uten fuktproblemer.
Hva befinner seg i haifinnen? Det lurer jeg veldig på?
  • 3 weeks later...
Ok, takk for svar.
Da har ikke det noe med sentrallåsen å gjøre, så da bestiller jeg meg en ny diversety antenne.
Har sett mange dårlige reparasjoner av ledningsnett til bakluka på de som ikke varer lengre enn en uke.
Mål om det er kontakt i alle stikkene på høyre side av antenne motageren.
Husk at når du har satt på lokket over den skal du presse på lokket og det skal være tett uten at du hører luft sive ut
