hei.
jeg har noen spørsmål angående ombygging fra liten skjer i bmw e61 04 mod til den store skjermen med annen type knappebetjening i konsolen. spørsmålet er om jeg kan plukke ut skjermen og knappene av en vraket bil med større skjerm og sette inn i min bil ?
I utgangspunktet ja, men du må koble litt om, samt kode dette. Det trengs også en modul for å kunne bruke navigasjonsdelen, samt litt jobbing med dekselet til klimapanelet.
I utgangspunktet ja, men du må koble litt om, samt kode dette. Det trengs også en modul for å kunne bruke navigasjonsdelen.
regner med jeg trenger ledningsovergang man får kjøpt, eventuelt med koding innlagt ? hvilken styreenhet må man ha da ?
lurer på en ting til med d samme jeg driver å skriver her :P plukket ut radio og div i dag bare for å se, da så jeg at høtalerledningene til framme var kuttet og sett på en kontakt, pluss at det lå en ledning der med strøm fra sigarettuttaket og to ledninger til som jeg ikke fant ut hvor gikk. lurer på hva dette er til ?? noen gode tips.
var også en ekstra tykk ledning bak der, ligna på antennekabel samme kabeln som den som går inn på venstre side sett bak på radioen.
Vanskelig å si hva det kan være, men det høres ihvertfall ikke originalt ut.
nei, det ser ikke orginalt ut heller ;P hadde vert artig å funnet ut hva dette har vert koblet til før.
kan det ha vert noe tlf greier etter som det ser ut til denne dingsen som har stått der har vert koblet til høytalerne framme?
Du trenger ingen modul for og bruke navigasjonen. Du trenger antenne, jeg kjøpte min på ebay. Så trenger du navi dvd. Du vil få et problem med softvaren din, ved pgv oppdatering, hvis cccen er fra en annen bil, serienummeret dit vil kræsje med cccen sit. Så du får aldrig kodet den inn i bilen. Så ved softvareoppdatering må du koble fra ccc. Ellers er det ingen problemer du kan kodet aux, mp3 og det du trenger uten problemer, men er akkurat dette med de nummerene de kan ikke endres desverre. Mvh T
Om du bygger om til CIC (den nye typen) som jeg forstod trådstarter ville så trenger du det jo. Skal du bytte til CCC trengs ikke dette.
Det er også veldig viktig og skifte kontroller hjulet. Det du har vil ikke virke du trenger kontroller med delenummer 6941801. Den er magnetbasert. Helt forsjellige. Tok meg 3 måner og finne ut hvilke kontroller jeg trengte. Lykke til
