-98 520i sedan manuell. Motor går kun på 5 av 6 sylindere
Noen som vet hva som kan være problemet med min motor,da den kun går på 5 sylindere?
Hadde satt pris på tips og hjelp her da dette er noe frustrerende.
Takk på forhånd for hjelpen!
prøv å finn ut hvem den ikke går på,f,eks nappe ut noen coilkontakter i tur og orden,å hvis du finner ut hvem av de,så kryssbytt coil fra en anne cyl ,å se om feilen dukker da opp på den andre cyl,sånn med tanke på at elnett og sånt er som det skal,du skal ikke se bort ifra at du har en deff coil,kansje
Ok, er det dyrt å fikse eventuelt om du vet? Takk for tipset!
hvis det kun er en coil som har ryki (det er veldig lett å bytte å sjekke)
alt etter hvor du kjøpern,du må ikke ha en org coil heller,(mekonomen,meca,bilxtra osv duger,koed,gs-bildeler),men fra ca 600-1000 pr stk (dette er veldig ca ca da )
litt ettersom hva coilen koster men de ligger stort sett rundt der ,å jobben regner jeg med at du tar på strak arm sjæl ;-)
det er er da med forbehold om at det faktisk er en coil som er deffekt da å ikke noe annet :-P hehe
Det kan være så enkelt som gummihetta som sitter over pluggene,er disse sprukne og det er litt fuktighet eller olje nedi hullet blir det overslag.
Ville sjekket dette og alle kontaktene\jordingledningene.
Ok,takk for tipset!
