Okei, såpass... dropper de
Hvilke forsterker og subber vil dere anbefale for å få bra trøkk? skal bygge kassen
Det kommer helt ann på hvor mye penger du skal bruke, men som en start så kan jeg nevne at watt ikke alltid har så mye å si, så få tak i suber med høy følsomhet og lav watt, så slipper du å måtte ha et monster av en forsterker og nytt batteri, dynamo osv ;)
Effekttåligheten (watt) har jo ikke noe å si om den er høy eller lav heller. Har et element en følsomhet på f.eks 93db/1w så er det uansett et lettdrevent element. Har det derimot følsomhet på f.eks 89db trenger man over det dobbelte med effekt for å spille like høyt. Hvis du kikker på Ground Zero sine SPL-elementer eller DD sine elementer i hvilken som helst serie, finner du lettdrevne elementer. Videre er det kassen du bygger som avgjør om det skal spille høyt, pent, dypt, stramt, osv.
Disse spiller fra så og si alt i sin prisklasse og er en nytelse å høre på:
http://www.judysbilstereo.no/subwoofere ... igns-dd512
En passende forsterker kan være denne:
http://www.judysbilstereo.no/forsterker ... ns-cm-1000
Dette hadde spilt i fra "alt" til samme pris med riktig kasse og litt lyddemping, både med tanke på volum og generell lytteglede. I tillegg til at du har solide, holdbare produkter fra et av verdens ledende merker innen bilstereo. Jeg kan regne ut kasse for deg når du trenger det :)
