Tronstad Skrevet Juli 1, 2013 Skrevet Juli 1, 2013 Hei og velkommen til forumet ! og gratulerer med ålreit bil Sånn på stående fot mener jeg og huske at det går 6.5 liter olje på en 320i ! Vanlig frostvæske også, mulig det er brukt noe radiator tett eller noe i den som er på bilen. Og ang. KN filter er det ikke verdt det, lager annen lyd, og du mister faktisk litt effekt. effekt anlegg er vel heller ikke veldig merkbart, grenrør og effekt anlegg hjelper litt, men koster mer enn det smaker i forhold til ren effekt økning. kjøp deg heller en fin bakpotte (scorpion anbefales om du liker litt brumling !)
Knappen Skrevet Juli 1, 2013 Skrevet Juli 1, 2013 Hei og grattis med din første bmw! Har nettopp kjøpt min første bmw eg også, en e36 det og... Har selv lurt på det med oljeinspeksjonsindikatoren, da eg googlet det fant eg en video for hvordan å gjøre det uten verktøyet som trengs, og lagret den! Her er link, om du ikke allerede har funnet ut av det: Har ikke prøvd det med resettingen selv enda, men virker etter tilbakemeldingene på videoen at det skal funke!
OrjanBmw Skrevet Juli 2, 2013 Skrevet Juli 2, 2013 Hvis ikke det virker kan du bruke en binders mellom 2 pins i OBD kontakten i motorrom hvis den har OBD1(rund) kan finne deg guide om aktuelt
Azeton Skrevet Juli 6, 2013 Skrevet Juli 6, 2013 Jeg ville senket bilen, gitt faen i chip og knfilter. Brukt penger på eksos og m3 speil
Jan Tore Skrevet Juli 7, 2013 Skrevet Juli 7, 2013 Chipen gjør ikke en drit på den bilen uansett. Kommer ikke til å merke noen ting.
MSJ Skrevet Juli 7, 2013 Skrevet Juli 7, 2013 Har ikke vurdert å bygge om til compact? Kan være behjelpelig å skaffe kit fra tyskland for ombygging, med god tilpasning. Kapper av bakenden og sveiser rett på igjen.
HSS Skrevet Juli 9, 2013 Skrevet Juli 9, 2013 for å resette oljelysene, så setter du en ledning/binders mellom pin 7 og 19. Skrur tenningen om til possisjon 2(ikke helt frem til den starter). Venter 10sek, og dra opp ledningen før du har tatt av tenningen. Husk å stapp ledningen sikkelig nedi.
-Erik- Skrevet Juli 9, 2013 Skrevet Juli 9, 2013 Har ikke vurdert å bygge om til compact? Kan være behjelpelig å skaffe kit fra tyskland for ombygging, med god tilpasning. Kapper av bakenden og sveiser rett på igjen.
StreetCobra Skrevet Juli 9, 2013 Forfatter Skrevet Juli 9, 2013 HSS Takk for Info.. "stapp ledningen skikkelig nedi" gjorde jeg nok feil på min siste sjappe prøving, skal ordne oppi dette når jeg slutter fra jobb.
