Roger78 Skrevet Juli 14, 2013 Skrevet Juli 14, 2013 Har en BMW 316 79mod som jeg alltid har kjørt med 95blyfri. Den starter på første forsøk, men stopper med engang igjen, når jeg prøver for andre gang tar det litt lenger tid før den starter men da går den fint. Sånn har den vært hele tiden. Under kjøring så fusker den litt som er veldig irriterende. Har byttet alt av filter, forgasseren er 3-4 år gammel som ble justert i fjor + brukt forgasserrens. (tenkte prøve det igjen). Tenninga er også justert. Men jeg lurer på om det kan være bensina, noen som vet om det kan være årsaken ? Hva skal egentlig denne bilen ha ? 95 eller 98 med eller uten blyerstatning ? Er den billige blyerstatninga på biltema like bra som andre ? Litt usikker på hva slags motor det er, men kanskje noen klarer å se hva det er ?
GSS Skrevet Juli 14, 2013 Skrevet Juli 14, 2013 Du har en m10b16. Ikke noe problem å kjøre 95. Bly/blyerstatning er ikke nødvendig, og har uansett ikke noe å gjøre med om bilen går rent eller ei.
Roger78 Skrevet Juli 14, 2013 Forfatter Skrevet Juli 14, 2013 Du har en m10b16. Ikke noe problem å kjøre 95. Bly/blyerstatning er ikke nødvendig, og har uansett ikke noe å gjøre med om bilen går rent eller ei. Ok, takk for svar
Roger78 Skrevet Juli 14, 2013 Forfatter Skrevet Juli 14, 2013 Fant en manual på nettet der det står den skal ha 98 super, altså med bly...
GSS Skrevet Juli 14, 2013 Skrevet Juli 14, 2013 Du kan nok like fullt fylle blyfri og avslappet Lene deg tilbake i setet i bilen og kjøre rundt og bruke tankene på noe annet enn dette. Selv om det stod dette i bøkene fra den gang. Tror ikke det er mange som bruker bly på disse motorene.
stig. Skrevet Juli 15, 2013 Skrevet Juli 15, 2013 har man en gammal motor som skal ha blybensin / bly tilsettning SKAL man ha det, du merker ikke resultatet der og da,men hvis man skal ha bilen lenge så hvis man ikke vil ha dårlige ventiler/ventilseter så bruker man blytillsetning. mange tenker kun på om tenninga er riktig justert ang blyfri el med bly,men det er feil,for blyet i bensina smører spesielt ventiler og ventilseter.
Roger78 Skrevet Juli 15, 2013 Forfatter Skrevet Juli 15, 2013 Ok, men da holder det sikkert med blyerstatning ved omtrent hver 3 fylling. Mener å ha lest det en eller annen plass for biler som trenger bly.
stig. Skrevet Juli 16, 2013 Skrevet Juli 16, 2013 vær 3 tank er veldig mye bedre en aldri, men sjøl kjøper jeg bare en sånn halvstor flaske (100 kr el noe) å har på en skvett vær gang jeg fyller
