Hei..
Har nettopp anskaffet en E60 530d.
Får opp alerm/feilmelding på høyre parkeringslys. Det er ingenting som feiler det lyset, så tenkte det kanskje er en feilkode som henger igjen?
Kan jeg isåfall slette denne selv uten mye hokus pokus? Tenker da noe ala samme måte for å nullstille service på
Hei,
Feilkoden forsvinner av seg selv, dvs den blir liggende lagret i lysmodulen som feil som ikke er til stede.
Men alle varsel forsvinner av seg selv når bæra byttes.
Har du led pære, eller standard? Ville sjekket kontaktene, kan være dårlig kontakt.. :)
dette er en 04mod så regner med det er vanlig pære. Kontakt og lys ser fint ut. Det lyser som bare det, men kommer opp feilmelding hver gang jeg starter. Forrige eier hadde det også slik
Står det hvilken side da?
Kan jo i såfall prøve og bytte om pærene og se om det problemet flytter seg. Mulig slikt kan skje om pæra holder på og gå, og at motstanden blir feil? Vet ikke hvor sensitivt systemet er.. :)
Er ikke vanlig pære, det er en "spesial" pære med reflektor. Men der sitter en vanlig pære som kan byttes ut inni vis du skraper vekk smelta plasten bak på slik du får ut sokkelen. Men egentlig like greit og kjøpe ny hele pæra. :)
oki, kan prøve å bytte pæra da :) Høyre side står det...
Takker for svar
