hei. har en bmw e36 318i touring 1996mod som bare ikke vil starte, det klikker bare i noen releer når man vri på tenninga. er det hjernen som er gåen da? kan jeg sett i en hjerne fra en 316i m43b16 1992 mod på denne touringen? touringen er en m43b18. er nesten ny bensinpumpe også
takk.
bensinpumpa lager ikke noe lyd heller. skal det gå an og trille den igang? noen som har noe tips til hva det kan være?
Viss du bytter hjerne må du enten kode opp igjenn ews eller fjerne ews tror jeg..
Tror ikke du kan bruke hjerne fra 1.6l på 1.8l, men skal ikke si det sikkert:p
Ews hjernen sitter innenfor hanskerommet mener jeg å huske:)
Hvis jeg bytter bare ews hjernen fra en annen bil og setter den i denne a? Går det?;-)
Må også ha den ringen/sensoren rundt låsen og tilhørende chip fra nøkkel.
Trenger ikke "ringen"
Kinner bilen når du vrir om nøkkelen?
Kan ikke være starteren kanskje?
Kinner ikke noen ting sier så vidt klik.
Får den for lite strøm kutter all elektronikk ut.
Høres ut som et typisk strømtap
Hvis den starter når du trikker er det ikke noe galt.
Prøv med nytt batteri eller puss av alle kontakter til fra batteriet
