Lyd som følger turtall som forsvinner av og til.
username83
Hei.
Synst det var for j##### at min første post måtte være om noe negativ, men uansett here it goes..
Eg kjøpte meg ny bil idag :)
En e60 2008 som var rullet 135 k...
hadde en ganske god prøvekjøring for 1 uke siden og da var det ingen lyder.
Når eg startet den idag og kjørte de første km så merket eg ingenting.
Plustselig så hører eg en lyd som følger turtallet, når den girer så følger lyden etter..
Vanskelig å forklare lyden, men høres nesten ut som samme lyden som i automatkassen bare høyere..
Kan og minnes når strøm og phono kablingen ligger for nærmt hverandre..
Eg vet det er blitt ettermontert en forsterker av bil radioe spesialisten på nestun som ligger i hanskerommet, helt hva denne gjør bortsett fra å drive en sub vet eg ikkje, men tror den går på de forre høytalerene..
OM det er denne som lager lyden, er det en måte eg kan slå av denne ved Idrive ? altså slå av hele anlegget ?
Om det ikkje er dette som gjør det, er det noe sjangse for at det er kassen ?
Noen som har noen formeninger om denne gir kassen ?
Takk for svar :)
edit: glemte å legge til at sub og kabler ser ut til å være nærmt høyre side av bilen, om dette skulle ha noe si.....
Prøv å legg ut en video. Kanskje litt lettere for oss å hjelpe deg da.
Skjer det samme på tomgang om du feks gir litt gass når bilen står i fri?
takk for svar :)
hmm, eg er på jobb no og får ikkje laget film før eventuelt onsdag/torsdag neste uke..
og det med hvordan den er i nøytral vet eg ikkje da eg ikkje prøvde det.
men skal gjøre det så snart eg får satt meg i bilen igjen
men tror det blir vanskelig å lage fiilm da den er noe lav, men skal prøve :)
men vet du om det går an å slå av anlegget, altså slik at forsterkeren ikkje er i bruk ?
har du hørt noe her inne angående girkassene på 08 + modellene ?
Okei :) Veit ikke helt ossen det er på disse bilene men du får slått av skjermen værtfall men er ikke sikkert forsterkern slår seg av men værdt å prøve :) Tipper det er noen andre inne her på forumet som kan svare på dette.
ta sikringen til forsterkeren og se om lyden forsvinner. Vanskelig og komme med noe bedre tips når eg ikkje har hørt lyden, men det du beskriver høres for meg ut som dynamo støy. Å legge kabler rett er ikkje alltid godt nok når en setter inn en ny forsterker. Håper du finner problemet:)
Da har eg forsket litt mer..
Ser ut til at det er aircondition enheten som lager lyden.
Når eg tar av funksjonen så forsvinner lyden så da er spm:
Hva befinner seg i høyre del av bilen som er en del av airconditionen ?
Høres ut som lyden kommer fra inni dashbordet og følger turtallet.
Har også samme feil på min e39,trodde det var stereo/dynamo støy men forsvinner når jeg slår av aircondition,har lest litt på andre forum og det ser ut som en service/etterfylling på aircond vil fjerne støyen.Får prøve å få tid til å gjøre det og komme med en tilbakemelding.
