larsa94 Skrevet August 4, 2013 Share Skrevet August 4, 2013 Hei har et stort problem med min bmw e36cab. er en 320ia. plages med at den koker hele tiden. får ikke luftet systemet :S Når jeg åpner lufteskruen synker vann nivået men når jeg stenger den igjenn kommer vannet opp å renner nesten over. når jeg setter på påfyllinglokket blir det et jævli trykk i radiatoren men 0 vann i slangene :S noe som har noe tips? har byttet termostat og sjekket vannpumpa. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lamek Skrevet August 4, 2013 Share Skrevet August 4, 2013 Defekt topp eller toppakning. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ZhilleN Skrevet August 4, 2013 Share Skrevet August 4, 2013 Eller bare at han ikke har lufta systemet sitt ordentlig! det du gjør er og starte opp bilen din, skru av påfyllingslokket, pass på så du har bra med kjølevæske og fyll på til det renner ut der du fyller på kjølevæske, skru opp lufteskruen din litt da kommer det overflødige ut her samt lufta du har i systemet, pass på og ikke skru av lufteskruen helt, den skal stå på lite åpning, kommer også med litt vann, så etterfyll det som har rent ut, og gjenta prossessen til du får riktig nivå, samtidig får den kompis til og sjekke tempen din mens du utfører dette, pass på så du ikke får skruen/ vann på deg, dette blir skikkelig varmt, samt at skruen kan komme i en h**** fart Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rolf m3 Skrevet August 4, 2013 Share Skrevet August 4, 2013 Fyll ekspanjonstanken opp å skru ut lufteskruen å sett bilen i en god oppover bakke over natta Åsså fyll opp på morgenen etter.. E36ene er kjent for å være vanskelige å lufte.... Om ikke det går har du nok et toppakning problem... Får du varme i varmeapparatet? Eller ryke den veldig hvitt når den sviver? Hvit under olje påfyllingslokket? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
larsa94 Skrevet August 4, 2013 Forfatter Share Skrevet August 4, 2013 Takker for svar, har prøvd å lufte den i bratt oppåverbakke flere ganger men får d ikke til. Oljen er helt fin og heller ikke hvit under olje lokket. Er d mye jobb å bytte topp? Bedre å bytte motor? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rolf m3 Skrevet August 4, 2013 Share Skrevet August 4, 2013 Du må først fastsette at det e toppen... Vis du tar vekk heile termostaten...? Prøvd det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
larsa94 Skrevet August 4, 2013 Forfatter Share Skrevet August 4, 2013 Har prøvd å kjør uten termostat ja. Ble ikke så stor forsjell. Kunne kansje kjøre litt lengre. Er d flere ting jeg kan prøve? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rolf m3 Skrevet August 4, 2013 Share Skrevet August 4, 2013 Får du ikke ut luften uten termostat heller? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
larsa94 Skrevet August 4, 2013 Forfatter Share Skrevet August 4, 2013 gjør ikke det. er kun luft i slangene. alt vann presses til radiatorn :S Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ballder Skrevet August 4, 2013 Share Skrevet August 4, 2013 Sjekket ut vannpumpa da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
larsa94 Skrevet August 5, 2013 Forfatter Share Skrevet August 5, 2013 Har også demontert vannpumpa å den så helt grei ut Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ballder Skrevet August 5, 2013 Share Skrevet August 5, 2013 Hold igjen aksel og vri forsiktig med litt makt på skovlen for og være sikker på at den ikke sitter løst aksel. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rolf m3 Skrevet August 5, 2013 Share Skrevet August 5, 2013 Har vært ute for at skovelen satt fast men at pumpa har lekke vann å dermed bare snurrer i luft oxo :-/ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
larsa94 Skrevet August 8, 2013 Forfatter Share Skrevet August 8, 2013 hmm okei... men synes d lokter eksos eller bensin i ekspansjonstanken? :S har en 325 24ventiler på hånda. noen som vet om det passer rett inn? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rolf m3 Skrevet August 8, 2013 Share Skrevet August 8, 2013 Å faen... Det e jo ikke ein god ting... Men ja den går rett i den Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
