Heisann!
Har fått turbo bimmi på veien igjen nå, og det funker greit :)
Meeen, så kommer jo problema igjen, første er at jeg syns det kommer væla mye trykk i vannet, men han holder seg helt fint på temp under kjøring.
Og det neste er stikkakslinger, disse knekker, knekt et parstykker allerede. tips til forbedra eller noen som veit hvordan forsterke disse?? :)
bakstillinga er fra 525, sveisa sperre. syns dem knekker ganske så fort..
Trykke i vannet ja, satte inn pianotråd i blokka så ville jo ikke trodd det skulle vært så mye trykk, har aldri målt trykket. men vannet fosser ut om du prøver og skru av lokket.
og det sitter en ventil øverst på radiatoren for og så ut luft. og her kommer det luft etter kjøring. først litt luft og vann, og så kommer det bare luft, leeenge.
Finner ikke helt ut av detta.. men bilen går ikke å koker under kjøring heller.
hemm
er det når motoren er varm det fosser ut av påfyllingslokket når du skrur dette av så er dette normalt. men at det kommer luft utav lufteskruen høres ikkje bra ut. når bilen er skikelig luftet så skal det kun komme vann.
