Hvordan "trimme" M42B18 motor?
Skal få hentet meg en e36 med m42b18 motor. Ser noen har klemt nedi en kompressor til disse, å holder visst bra?
Er det noe annet enkelt man kan gjøre for å få motoren litt sterkere? :)
får pressa ut en 10-15 hk ved å bytte chippen.
kan bytte diff (mister toppfart på dette)
har hørt du kan bytte toppen til en fra 318is, så får du 16 ventiler istede for 12.
Kjøpe et turbosett (kinasett får du billig på ebay)
mye rart du kan gjøre.
Jobber med samme saken bare med turbo...
Du får mye til m42 motoren på vac motorsport men smidde råder er lurt å kjøpe en annen plass. Er et innsug på koed som gir 15hk mer også men det koster 12k. Har ennå ikke sett kompressor kit til m42'n
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Er vel 16 ventiler i alle 318IS motorene....? (8 i valige M43 osv)
M42b18 er 318is motor med 16 ventiler, så å bytte ut toppen med en annen 318is topp er nok ikke nødvendig.
Kun chip har jeg liten tro på at får ut effektive 10-15 hk.
Edit; en som var før meg, men ja m40 og m43 har 8ventiler. M42 og m44 har 16.
hvor faen fikk jeg 12 ifra da ?
Trenger ikke et kit som er tilpasset motoren. Om jeg får tak i en kompressor til en mercedes, eller en av type eaton, så går jo det bra. Lager ramme å tilpasser på jobben så ;)
Slapp av, kaller hverken deg eller andre for løgnere, så ingen grunn til å frike ut! Jeg sier kun at JEG har liten tro på at det er mulig ved kun chip. Har aldri sett dokumentasjon på dette, derfor er vel ikke det helt på jordet å tro?
Jeg vet at http://www.gkdsportscars.com/ har laget kit til m42 motoren, men det var uten kompressoren og den fikk du fra mini cooper s. Usikker på om de lager dette kittet enda, men kan jo sende en mail til dem å spørre viss du er interessert.
Vet at de bruker m42 motoren i slike kit-biler som du ser på hjemmesiden deres.
Kommer jeg over en mini cooper s presse så handler jeg nok også dette kittet :-)
Om du er interessert å gjøre noe med bilen din ta en titt på http://www.m42club.com/forum/ mye info her
Holder selv på og trimmer en M44 Z3. Men ikke la deg lure samme hva du gjør kommer det til å koste penger.
Downing Atlanta laget kompressor satser til m42/44 men tror de har sluttet.
