Hei.
Jeg har hatt motorhavari på min BMW 320 - E46, så skal jeg kjøpe ny motor til den. Har funnet en brukt motor som ser grei ut i forhold til pris \ tilstand.
Lurer på om noen kan si meg om det er rett type motor til min bil.
Er ikke link helt inn til motoren, men gå til: http://www.bil1din.no/index.php/brukte-bildeler - så skriv inn xk13862 (regnr mitt). - Motorer - motor diesel, så har jeg sett på den til kr 20 625 (nr. 3 fra toppen).
De på www.bil1din.no kunne ikke si meg om det er rett type motor... Så er jeg livredd for å kjøpe noe som kanskje ikke passer da jeg ikke har noe peiling på dette selv.
Håper at noen kan hjelpe meg med dette.
Mvh
Hans Arvid Hellan
Har du sjekket pris på koed.no? Ofte kan man by en lavere sum også,
Synes 20k var vel dyrt. Med mindre det er inkludert montering. Hehe
Du skal forøvrig ha en M47TUD20, fra 2002+ 150hk
Edit: Det var hvert fall 1 av dem på koed til ca 20k du kunne by 14,4k på.
Men ville sjekket med folk her inne og på bildelsbasen.se osv.
Av og til slipper man svært billig unna.
Hvis du er innstilt på 20k, hadde koed også en som hadde gått ca 134k km.
Sjekket koed etter du hadde skrevet dette innlegget, men de jeg fant manglet turbo og svinghjul. Det er to ting jeg MÅ ha med på motoren.
Om noen vet av en motor som er komplett og er under 20k, så må de bare melde seg :)
Jeg hadde sett for meg at det kunne bli dyrere enn 20k for en komplett motor å jeg da, men desto billigere det blir, blir jeg mer fornøyd ;)
Men du sier at den motoren som jeg ga deg i det første innlegget, er rett da? Er samme motorkode og års-modell!
Tenker om jeg ikke finner noe annet, så kan jeg gå for denne... Om ikke noen har noe bedre og komme med :)
Hei. Takk for tilbudet, men fant ingen som var billigere enn den jeg har funnet fra før av :)
Men er det noen som kan si meg med sikkerhet at den motoren jeg har funnet (den som jeg skrev om i mitt første innlegg), er riktig type? Så om jeg ikke finner noe annet, så at jeg kan gå for den!?
Begynner å bli litt utolmodig :P Har kjørt en gammel ford escort siden mai nå, så har lyst til å få tilbake BMW`en min ;)
Det er riktig motor, ja!
Samme årsmodell, samme effekt, du har manuell og den kommer fra manuell, så det er ikke noe ekstra dilldall.
Men hvordan vet du at turbo osv. følger med? Har du spurt? Trodde ikke det var vanlig, med mindre du kjøpte av privatpersoner. Hehe.
Du kan jo også sjekke på www.hompen.no
Det er en samleside for bilhøggere i landet. Er ikke sikkert du finner noe bedre enn det du allerede har funnet, men det er jo greit å sjekke mest mulig siden det er snakk om mye penger. :)
Fikk beskjed om at den motoren jeg tenkte og kjøpe nå er solgt.
Så er nok en gang på utkikk etter en ny en.
Om noen vet av \ er behjelpelig med å lete etter en motor til meg, så hadde jeg blitt veldig glad :)
Som jeg har skrevet her, så MÅ det være med svinghjul og turbo på den, og har ikke råd til noe veldig dyrt, men sånn ca 20k
Hadde vært fint om den ikke hadde gått så alt for mye over 200000km, men tar i mot det meste med strake armer :)
Det var da voldsom pris.. :shock: Kjøpte en 3-liters BMW-sekser fra en forhandler som tar inn brukte motorer til 10k + frakt.. 20k for en liten dieselmotor var litt drøyt, men det er kanskje bare meg? Prøv å lag en "Ønskes kjøpt" tråd her på forumet så dukker det nok plutselig opp en motor til deg.. :)
Åja.. Nå har ikke jeg så mye peiling, men ser bare prisene som ligger ute, ligger på alt i fra 15k til mye mere. Så tenker at det er der det ligger...
Men takk for tipset ;)
