Feilkode, Elektrisk vannpumpe. E39 525d
Jeg får opp en feilkode som heter "E1 Elektrisk vannpumpe".
Siden Webastoen min ikke vil starte, trodde jeg dette gjaldt vannpumpa på den,
så den har jeg byttet. Uten at det hjalp :(
Finnes det noen annen elektrisk vannpumpe?
Finst av og til en vannpumpe (også kalt auxiliary water pump), som sitter under vannventilen.
Vannventilen sitter nede på venstre (førersiden) dempertårn. Du ser den om du kikker ned i mellom der.
Den ser slik ut
Det er slik den sitter montert. :)
Jeg har også feilkode på denne, men jeg har den ikke.
I noen tilfeller kan det sitte ei under radiatoren også, men aner ikke hva som er forskjell på alt dette. :)
Slik som dette (kan se ut som dette er på bensinmodeller)
Takk for svar :)
Den vannventilen har jeg byttet, det er ikke noen pumpe på den.
Jeg har en diesel, får ta en runde og lete.
Har en mistanke om at den feilkoden gjør at webastoen ikke vil starte #-o
Njaa det tviler jeg på, jeg har denne feilkoda som sagt, og min webasto starter og går som bare det.
Du har ikke lest ut feilkoder på webasto da?
Og sikker på den ikke har gått i låst modus?
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
Ok, godt mulig jeg er helt på jordet.
Hvordan finner jeg ut om den har gått i låst modus?
Jeg får ikke lest av feilkoder på Webastoen med diagnoseutstyret jeg har tilgang til :?
Da vil den ikke starte.. Skjer ingenting når du velger "direkte start". Kun kupevifta som starter..
Du kan redette webasto ved og ta sikkringa ei lita stund.
På min touring er det nr 2 over batteriet vis jeg ikke huska feil. :)
Skal være nok og slå på tenning hakk 2, og så ta sikkringen, men det funka ikke på min, jeg var nødt å stsrte å la bilen gå på tomgang.. :)
Finner mye om dette vis du søker på google også. :)
