Inntakskabel Defa - hvor kan man trekke den?
Hei
Skal montere kupevarmer i bilen, 2003 520i E39.
Noen som har tips hvor man kan trekke inntakskabel fra grillen/fangeren og inn i motorrommet? Videre inn i kupeen kan man visst trekke gjennom et hull under kupefilteret på passasjerside?
På min e90 er den trekt fra den plastikk grillen ved siden av grøftlysa, også rett opp bak lyktene, også ligger den bare kant i kant med karosseriet før den går ned ved tårnlageret og inn i kupeen.
Her er slik jeg gjorde det en gang for leeeenge siden. Men tror du kan komme deg gjennom på passasjersiden like så lett.
