Bruke "vanlig" slangeklemme der det originalt sitter presset
Skal bytte en kjøleslange, som går fra motor til varmeapparat. Denne sitter med slangeklemme på motoren, men i andre enden går den inn på et rør. Der er det en klemme/hylse som er presset på. Antar at dette er pga. høyt trykk der, er også eneste stedet jeg kan se en slik løsning.
Kan jeg erstatte denne med en vanlig slangeklemme (av litt god kvalitet)?
Gjelder en e39 540 M62B44
vil da tro,det,veldig veldig veldig mange org klemmer er "engangsklemmer" som er klemt på,har byttet ut bøttevis av disse med vanlig slangeklemmer,det er ikke så høyt trykk i det kjølesystemet et det gjør noe,gudene veit hvorfor de ikke bruker vanlige klemmer fra fabrikk
Det er ikke en slik normal engangsklemme. Det er en glatt fullstendig ring som er tredd på slangen og presset på med pressverktøy. På samme måte som på f.eks. hydraulikkslanger o.l.
Leser at det er 2 bar i kjølesystemet på disse.
så lenge det er vanlig slangeklemme i ene enden, så vil det være godt nok med slangeklemme i andre enden og.
er sikkert pga andre spor det er brukt pressring.
