Det finnes mye info om dette på utenlandske forum, men er det noen av dere som har egen erfaring med å kode disse bilene?
Tenker først og fremst på deaktivering (default-off) av Auto start/stop funksjonen.
Jeg har både kabel og E-sys, men har ikke prøvd enda, da bilen snart skal inn på service, tenkte å prøve etter det.
Skal da få default-off på Auto/start stop, og gjøre det mulig å se videoer i fart. (For passasjer, selvfølgelig)
  • 3 weeks later...
Jeg har kodet litt på min 2013 F10.
Dette er hva jeg har kodet med hell så langt:
Auto start/stop - Default off.
DRL følsomhet endret til lav. (Slår ikke på Xenon lysene i tide og utide)
Beltevarsel time-out endret fra 90 sek til 2 sekunder.
Ikke så mye foreløpig, men det er de tingene som plaget med mest så jeg har tatt de først ;)
Hei, er det noen som vet om det er mulig og programmere skilt lesing i hud, og Internett?
Internet er mulig å programmere. Mange som tilbyr å gjøre dette eksternt (De sender deg en kabel, så forklarer de over telefon/tar over pcen når du har installert).
Er og mulig å ordne seg skilt lesing i HUD, men det er litt mer avansert, da dette bruker et kamera i frontruten.
Hei. Kan du forklare hvordan dette gjøres og hva eg evnt. trenger for og gjør det?
Mvh Tommy
Takker Simennzz :smile:
Bare hyggelig! :) Ikke nøl med å spørre igjen i tråden om du lurer på noe!
Jeg kom og på at du må ha en token for å bruke E-sys. Husker det var litt vanskelig å finne E-sys, og jeg fant tilfeldigvis en som hadde en token allerede, hvis du laster ned en som ikke har, så koster den 400 kroner ellernoe. Jeg lasta det ned for lenge siden, så har ingen anelse om hvor det var jeg gjorde det dessverre :/
  • 10 months later...
Hei, har idag prøvd å koble til kabel for å kode bilen for første gang. F-10, 2012 mod.
Fikk startet ZWG programmet, og det viste det det skal ifølge bruksanvisningen (bla bilens Vin nummer). Uten å lukke dette programmet startet jeg E-Sys.
Men når jeg starter E-sys (ver: 3.23.4) og trykker Connect knappen så kommer ikke noe valg opp I "Target" hvor man skal velge bilmodell.
"VIN nummeret kommer opp I linjen med Connection via VIN". Så da kommer jeg ikke videre.
Hvis jeg trykker på "read" får jeg melding om at det er connection fault.
Kabelen må jo nødvendigvis ha kontakt med bilen så lenge den finner riktig Vin nummer til bilen.
Jeg hadde motoren igang mens jeg prøvde.
Hadde tenkt å få kodet auta start stop til OFF som standard.
Noen som har tips til hva som er feil?
Hei, har idag innstallert programvaren på en eldre Windows XP laptop jeg hadde liggende, men samme resultat. Får opp bilens VIN nummer I programmet som sist, men får ikke opp valg av modell I "target".
Har deaktivert virusprogrammer og brannmur.
Har kjøpt dette settet: http://www.ebay.com/itm/151362340848
Noen som har fått E-sys opp å gå og har forslag til hva jeg gjør feil, eller tips til feilsøking.
Hei, mange takk for tips.
Jeg har en fil som heter "Code AwayDK.est", mener dette er tokenfila.
Da skal jeg prøve uten at motoren er igang, da er det vel best at jeg kobler til en lader.
Men går ikke tenninga av av seg sjøl etter kort tid?
