råner Skrevet September 26, 2013 Skrevet September 26, 2013 tidligere eier var av typen som skal koble alt selv, så det er ikke orginal plugger til tåkelysa, er ingen kabler til de i det hele tatt..jeg prøvde og koble de på en kabel jeg trodde var til tåkelysa ( gul/lilla ) men ingen resultat, det jeg merket var at vist jeg satt strøm på (gul/lilla) kabel så lyste sampa for tåkelys i dashbordet.prøde å koble det sammen igjen og koble til pluss, men da gikk det ikke å skru av lysa, sjekka bryter og den har pluss inn...noen her som har peiling ??
råner Skrevet September 26, 2013 Forfatter Skrevet September 26, 2013 ingen som kan sjekke fargen på kablene ? (til orginal pluggene)hadde vært til stor hjelp..
steinarn Skrevet September 27, 2013 Skrevet September 27, 2013 Sjekk koblingskjema på denne linken: http://users.rcn.com/nifftylion/headlights/E30%20Lighting%20Conversion%20Information%20-%20X%20Mon%20-%20FOGLIGHTS.pdf Tåkelysbryteren skal jorde tåkelysreleet K8 i kobling 86,for at dette skal sjalte.Jording kommer fra hovedlysbryter,stikker nr 10,Releet får styrestøm+ fra nærlysrele,og hovedstrøm er konstant. Du ser at ledningene med + til lysa er gul/violett og gul/brun via sikringer 29 og 30.
råner Skrevet September 28, 2013 Forfatter Skrevet September 28, 2013 jeg demonterte fronten på bilen nå, fant 3 kabler som var gule/lilla, alle målte 0.03 Vfant også en gul/brun den var 0,00 på ..derfor gikk jeg til sikringene, ingen var gående, så pillte de ut og målte ned i sikringsboksen, den høyeste volten jeg fand på sikring 29 og 30 var 0,03V..Noen som vet hvor jeg kan begynne nå?
råner Skrevet September 29, 2013 Forfatter Skrevet September 29, 2013 Jeg pillte ut bryteren til tåkelys forran og bak, den hadde 4 kabler inn.. det var strøm på 3 av de. uansett hvordan jeg trykka på knappene så kom det ikke strøm på den 4 kontakten.. ?noen ?
steinarn Skrevet September 30, 2013 Skrevet September 30, 2013 Har hatt en runde på min E30 med tåkelys.Kontaktflatene inni bryteren hadde irret seg helt grønne,får iike kontakt da,vanlig på disse,åpna og gjorde rent.Originalkobla skal det ikke vøre + på disse,bare jord,som bryteren kortslutter for å sjalte releet.Din er nok kobla på anna vis...
råner Skrevet September 30, 2013 Forfatter Skrevet September 30, 2013 fan da får prøve meg frem takk for svar
steinarn Skrevet September 30, 2013 Skrevet September 30, 2013 Hvis du finner releet i sikr.boksen for tåkelys som heter K8 så sjekk når lysbryter er i park eller på nærlys,og tåkelysbryter er inntrykt at: 30 og 85 har 12volt 86 har jord(ohme mot karrosseri) 87 skal gi 12volt ut til sikringer når releet klikker. Numrene står under releet når du napper det ut. råner reagerte på dette 1
råner Skrevet Oktober 1, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 1, 2013 Sjekka bryteren først inni der var det så grønnt at det var fan ikke morsomt engang rensa og fikk den rein, men nope. så skulle jeg over på relet, så at relet som satt ved siden av K8 var helt likt med samme åpninger. smatt det over så fikk jeg plutselig spenning på sikringene var relet som var gåent så nå er det vare å lete etter et nytt et Stor takk til steinarn
Dewolini Skrevet Oktober 20, 2013 Skrevet Oktober 20, 2013 jeg har samme problem på min e30, prøvde og måle alt men får 0,03volt. så har jeg prøvd å bytte om på rele, men det hjelper heller ikke. kan det vere selve lysbrytern som er gåen? har ikke målt eller sjekka den, men den funker på nærlysene.
steinarn Skrevet Oktober 20, 2013 Skrevet Oktober 20, 2013 Hvis du finner releet i sikr.boksen for tåkelys som heter K8,så sjekk når lysbryter er i park eller på nærlys,og tåkelysbryter er inntrykt at:30 og 85 har 12volt86 har jord(ohme mot karrosseri)87 skal gi 12volt ut til sikringer når releet klikker.Numrene står under releet når du napper det ut. Lysbryteren kan være defekt,den har mange kontaktsett til forskjellige lys.Noen er + og noen er jord. Tåkelys skal bare ha jord fra lysbryter til tåkelysbryter. Tåkelysbryteren skal jorde releet for tåkelys slik at dette skal sjalte hvis det har 12 volt på de to jeg nevnte øverst. Se også link http://users.rcn.com...- FOGLIGHTS.pdf
