E39 - Bærearm og indre endeledd
Er en 525tds 97.
Bilen var på EU kontroll for litt siden, på papiret står det:
2 - Stor slitasje i indre endeledd - Høyre foran
2 - Foraksel- dårlige innfestninger, fremre bærearm sluppet i foring - Venstre foran
Dette er noe av feilene. Når de sier indre endeledd så går jeg ut ifra at det er styreleddet det er snakk om?
https://www.koed.no/2.2.asp?billede=3587_1_64750.jpg&id=64750&nr=1
Er dette jeg trenger da?
Når det gjelder bærearm, så har jeg sett litt under bilen, og det virker som det er to bærearmer på hver side, på Koed er det en nedre og en øvre bærearm, kunne ikke se at det var noen øvre eller nedre, var vel heller fremre og bak. Ene armen er rett og den andre er med en twist på. Kunne ikke akkurat se noe galt på de to bærearmene på venstre side som ikke var på høyre side, ikke som jeg kunne se.
Så hva tror dere der?
Indre endeledd er nok den du har linket til der ja. :)
Fremre bærearm, da går jeg ut i fra det er kasterstaget dem snakker om, det som går på skrå fremmover.
Foringa som sitter i enden, sitter bak et deksel så du ser den ikke så lett.
Men sving hjula slik dem stikker litt ut på venstre side. Så sparker du litt i hjulet (slik det fjærer bakover).
Da tenker jeg du skjønner :P
Når det gjelder deler fra koed (ikke orginaldeler) av billigere kvalitet, ville jeg styrt unna. Disse kan du risikere og måtte bytte etter et år igjen.
Får billig og bra deler (lemforder, som vist nok leverer deler til bmw) på car-parts24 i tysnkland. (Søk på google så finner du dem.)
Der slipper du tysk moms, og betaler kun norsk. Frakta er 40 euro uansett. :)
Bestilte alt til understellet mitt der i fjor. :)
Indre endeledd og bærearm, samt to bremseskiver som jeg også må ha, koster det nesten 2000kr på koed med frakta. For en fattig student så er det nok. Titta innom gs bildeler, over 2000kr for en orgianl bærearm, fan meg mye penger for ei j**** jernstang :P
Uansett, bilen har gått 420.000 og har ikke planer om å legge så veldig mye penger i den, må jeg bytte den om et år får det så være.
Skjønte ikke helt det der med å sparke i dekket....
Hadde vertfall ville sjekka car-parts24, gode priser og bra deler! :)
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
Jeg gjorde det for moro skyld.
- Indre endeledd (Lemförder)
- Casterstag med foring (Lemförder)
- 2 x bremseskiver (ATE)
197,46 euro - tysk moms er trukket fra (1600 kr)
- frakt
40 euro (320 kr)
Med moms og tollgebyr så blir det vel ca 2500 kr.
Ja, og da er det god kvalitet også. :)
Ja absolutt. 500 kr, eller 25% høyere pris om man vil, ekstra for OEM vs. A er en no-brainer i favør OEM i mine øyne.
Too late, var allerede bestilt, og det har jeg fått i posten og har bytta. Gikk greit å bytte. Merka det på den gamle bærearmen at den var litt løs.
Må få en forstillingskontroll også.
