Eksos fra Ecotune E46 320D
Blir ganske røff lyd! Hatt det selv på min bil, men måtte montere tilbake til originalt pga pkk.
Synes selv det blir litt slitsomt om du skal kjøre langt og ved belastning av motor over 2500 rpm.
Her er en liten pekepinn på hvordan det vil høres ut: http://www.youtube.com/watch?v=54jh156fPqg
Har dette på min 118d, og kan ikke se at jeg merker noe spesielt under vanlig landeveiskjøring. Under pådrag hører du litt mer selvfølgelig.
Uten omprogrammering av ECU; Nei, bortsett fra litt raskere spool up på turbo pga redusert backpressure.
Hos meg forsvant svartrøyken også under pådrag....
Med programmering av ECU der du skal hente ut litt mere enn "det alle andre tilbyr" MÅ du ha ny downpipe uten kat for å redusere backpressure og dertil høy eksostemp.
