Nitrius Skrevet Oktober 5, 2013 Skrevet Oktober 5, 2013 La nettopp merke til at det var ganske så vått under mattene i bilen nå, værst er passasjer siden ser det ut til. Noen som har peiling på hva dette kommer av? Ser ut som det renner vann fra døren på et eller annet vis?
BD Racing Skrevet Oktober 5, 2013 Skrevet Oktober 5, 2013 Ta av dørtrekk og sjekk droppskyddet. Det skumgummi trekket som er på innsiden av dørtrekket. Dette må være helt tett hvis ikke lekker det masse vann inn
StigJ Skrevet Oktober 5, 2013 Skrevet Oktober 5, 2013 Og når det menes med helt tett så må alle proppene som holder panelet være intakt og sitte skikkelig. Det skal ingenting til før vannet kommer inn. Been there....
hufaz Skrevet Oktober 5, 2013 Skrevet Oktober 5, 2013 Hadde samme problemet. Tok av dørtrekket på døra til passasjersiden. Det viste seg at plasten (fuktsperren)som var på innsiden hadde løsnet flere steder i underkanten. Kjøpte en Butyl-remse for tetting hos Wurt og festet plasten på nytt der den var løsnet, og siden har det ikke kommet inn en dråpe vann. casparij og Sturmtiger reagerte på dette 2
Sturmtiger Skrevet Oktober 5, 2013 Skrevet Oktober 5, 2013 Ta av dørtrekket å lim igjen den duken/folien som er bak, det er det som stopper at vannet ikke flommer inn i bilen din fra regn osv via vinduet.
Nitrius Skrevet Oktober 8, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 8, 2013 Noen som har peiling på hva det svarte middelet heter? Og hvor det kan kjøpes?
StigJ Skrevet Oktober 8, 2013 Skrevet Oktober 8, 2013 Du kan f.eks. bruke sikaflex. Lim som ser ut som sort silikon. Noe dritt å få på hendene http://www.clasohlson.com/no/Sikaflex-291i-lim--tette--fugemasse/Pr341033002
Nitrius Skrevet Oktober 17, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 17, 2013 Du kan f.eks. bruke sikaflex. Lim som ser ut som sort silikon. Noe dritt å få på hendene http://www.clasohlson.com/no/Sikaflex-291i-lim--tette--fugemasse/Pr341033002 Hvordan er det middelet der med tanke på å fjerne vapor barrieren ved en senere anledning? Eller er den sikaflexen der så og si samme middelet som er brukt fra før av? Eventuelt noen som vet hva denne sorte guffen opprinnelig er?
Sturmtiger Skrevet Oktober 17, 2013 Skrevet Oktober 17, 2013 Hvordan er det middelet der med tanke på å fjerne vapor barrieren ved en senere anledning? Eller er den sikaflexen der så og si samme middelet som er brukt fra før av? Eventuelt noen som vet hva denne sorte guffen opprinnelig er? Det som StigJ nevnte ovenfor, er akkuratt det samme som BMW bruker, det er bare forskjellig etikett utenpå. Samme funksjon. Bare pass på at du ikke skraper/river opp den barrieren til trekket når du skal ta det av. Forsiktig er nøkkelordet her.
StigJ Skrevet Oktober 18, 2013 Skrevet Oktober 18, 2013 De gangene jeg har fikset det har jeg kjøpt nye fuktsperrer for å være sikker på at det er dette og ingen rifter. Gjorde det samme på Z4en da jeg måtte bytte vindusheisen.
Nitrius Skrevet Oktober 18, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 18, 2013 Okay, få ta å kjøpe inn en slik en da. Takker for hjelpen =)
TOYW Skrevet Oktober 18, 2013 Skrevet Oktober 18, 2013 Hadde akkurat det samme problemet med min, merket først at det kom inn vann når det regnet ganske mye. Jeg måtte ta opp hele gulvteppet og gjør det tørt igjen.. nesten så det begynte å lukte råttent. Pass på å kjøpe ny fuktsperre til døren eller tette den igjen.
Nitrius Skrevet Oktober 26, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 26, 2013 Da var dørene foran tatt. Fører siden hadde revnet noen par plasser samt at den satt meget dårlig i bunn, så byttet ut hele fuktsperren der. Passasjer siden var ganske hel, men hadde løsnet helt langs bunn, så der tettet jeg bare igjen. Lurer på en ting forøvrig, hvordan er det med regn nå og denne sikaflexen? Står følgende på Clas Ohlson siden "Herdehastighet ca. 3 mm etter 24 tim." Men det sier ikke meg mye. Men er det slik at hele opplegget vil bli ødelagt om bilen møter noe regn de første 24 timene? Edit: Skjønner forøvrig hva dere mente med å få sikaflex på hendene, det er noe dritt ja Edit2: Sto inne i rundt 20 grader å påførte sikaflexen, så den fikk vel en 3-5 timer med herding i den temperaturen, men akkurat nå så står bilen ute, har ingen egen garasje dessverre nok.
Nitrius Skrevet Oktober 27, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 27, 2013 Vel ser ut som det holder foreløpig, har ikke vært noe pøsregn enda, men har nå regnet litt, og så langt er alt tørt å fint =)
