sentrallås problemer på e36 320i 1994
Hei, har just kjøpt meg en e36 320i.
Når jeg kjøpte den så virket ikke sentrallåsen.
men hvis jeg hører godt etter så kommer det et lite klikk fra hanskerommet når jeg låser dørene.
Hva kan være galt siden den ikke virker? kan det være releet mitt er gåent?
Setter stor pris på svar :)
hadde samme greia med en e30 jeg kjøpte.. alt jeg hørte var et klikk.. bytta relet så funka det helt fint igjen :)
Releet sitter der du hører klikket, altså bak hanskerommet eller på høyre side av hanskerommet ved sparkedekselet. Hvis jeg ikke husker feil må du i begge tilfeller skru ut hanskerommet, men det er ikke store jobben.
altså vist relet hadde vært i orden så hadde vel en av dørene reagert på nøkklen.. kansje du må finne frem koblingssjema å sjekke at relet får inn strøm.. ?
Men det kommer jo klikk i releet så da burde det jo få strøm? Og hjelper ikke noe og låse med nøkkel eller noen ting... Ingen til skjer når jeg skal låse bilen så kommer det bare klikk i releet men ingen dører låser seg samtidig med den jeg låser for hånd...
den skal ha strøm inn på flere steder.. jeg er ikke noen expert men står fast på at det må være noe med relet.. du er sikker på at relet du byttet med var i orden  ?
ja har sjekket alt av sikringer, var oppe på kjell strømme i dag og hørte, de sa jeg skulle bytte driveren i førerdøra. han jeg snakka med hvis det er lyd i releet så var det driveren i førerdøra som var defekt, så jeg prøver dette :)
