e 39 touring Skrevet Oktober 7, 2013 Skrevet Oktober 7, 2013 Skulle starte bilen etter 14 dager på jobb,var nesten som det ikke var kompresjon i den..tok lang tid før den starta,men kom litt etterhvert når jeg kinna..tok diagnose og live data med carsoft først,vanos er late og kammen forandrer seg ikke.Har tidligere skiftet begge sensorer,cam og veiv,orginal bmw og bilstein sensorer,uten å få vekk feilen med camsensor.Kjørte diagnose med BMW 1.4. etterpå,fikk da en feil i bakgrunn;Pulse width modulated signal for input air condition compressor,hva er dette?? Kan dette Vanos som står fast eller feiler? nainsesoche reagerte på dette 1
Kjell Z3 Skrevet Oktober 7, 2013 Skrevet Oktober 7, 2013 Jeg byttet vanos på min Z3 fordi den sluttet å justere. Men den hadde ikke andre symptomer enn at den var lat på lave turtall og at det kom et lite rykk idet jeg passerte 2000 rpm ved rolig akselerasjon.
e 39 touring Skrevet Oktober 9, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 9, 2013 Jeg byttet vanos på min Z3 fordi den sluttet å justere. Men den hadde ikke andre symptomer enn at den var lat på lave turtall og at det kom et lite rykk idet jeg passerte 2000 rpm ved rolig akselerasjon. Hvilken motor?Er lite ork i denne og på lave turtall..
Mikael-B Skrevet Oktober 16, 2013 Skrevet Oktober 16, 2013 Hmm, om du ikke får vekk feil med kamsensor, virker det tydelig som at det er ledningsbrudd til/fra sensor eller at sensor rett og slett er gåen. Du kan jo prøve å måle motstand i den. rundt 12 - 13 ohm mellom terminal 1 og 2, og rundt 0.4 - 0.5 mellom terminal 2 og 3. Om du ikke får noe motstand uansett, er sensoren gåen.. Sjekk veivakselsensor i samme slenge, har mange ganger fått feilkode på kamsensor når det egentlig er veivsensor. Den skal måle mellom 500 - 600 ohm i motstand.. Skal du sjekke de mer, må du må sinuskurve og spenning når bilen går..
e 39 touring Skrevet Oktober 16, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 16, 2013 Det var et utfyllende svar..har skifta begge sensorene,orginal bmw veivsensor og kamsensor fra koed,febi bilstein het den..skal måle når jeg kommer hjem fra jobb igjen..er det vanlig at de uorginale sensorene har feil fra de er nye?de orginale også eller?
D.Toft Skrevet Oktober 16, 2013 Skrevet Oktober 16, 2013 om det høres ut som om den ikke har komp, så sjekk oljenivået ditt. om dette er mellom minimum og max merket, så er det bare løfterene som har tømt seg for olje. er ikke annet å gjøre enn å holde gasspedalen i bunn og kinne til du er drita lei, og litt til. helt til den starter opplevd det samme som du nevner, så derfor får du mitt svar
Mysemannen Skrevet Oktober 16, 2013 Skrevet Oktober 16, 2013 Når vanos står fast heter feilkoden noe sånn som "vanos mechanical jam", men hvis vanos reagerer selv bare litt, er sjangsen liten for at denne feilen blir utløst.Det du absolutt bør sjekke ut er tilstanden på vanos pakningene, dette blir tatt opp hele veien og det er sannsynligvis helt vanvittig mange biler med (kanskje spesielt) M52 motorer der vanosen er halv eller helveis defekt pga dette, symptomene er mange. Sjekk ut http://www.beisansystems.com/ Husk at du ikke nødvendigvis trenger betale i dyre dommer for pakninger fra denne siden, har du et firma i nærheten som driver med slikt, kan du ta med de to pakningene til dem og be om noe som tåler bruk i en bil motor og det burde la seg gjøre. BMW selger ikke disse løst og kommer sansynligivs til å nekte for feilen hvis du spør dem.
e 39 touring Skrevet Oktober 16, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 16, 2013 om det høres ut som om den ikke har komp, så sjekk oljenivået ditt. om dette er mellom minimum og max merket, så er det bare løfterene som har tømt seg for olje. er ikke annet å gjøre enn å holde gasspedalen i bunn og kinne til du er drita lei, og litt til. helt til den starter opplevd det samme som du nevner, så derfor får du mitt svar Ja,oljenivået er mellom min/max..og når du beskriver det sånn,høres det logisk ut..har bare opplevd det når bilen har stått i ro uten å bli brukt i lengre periode,ellers er det ikke noe problem når den blir brukt nesten daglig
e 39 touring Skrevet Oktober 16, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 16, 2013 Når vanos står fast heter feilkoden noe sånn som "vanos mechanical jam", men hvis vanos reagerer selv bare litt, er sjangsen liten for at denne feilen blir utløst. Det du absolutt bør sjekke ut er tilstanden på vanos pakningene, dette blir tatt opp hele veien og det er sannsynligvis helt vanvittig mange biler med (kanskje spesielt) M52 motorer der vanosen er halv eller helveis defekt pga dette, symptomene er mange. Sjekk ut http://www.beisansystems.com/ Husk at du ikke nødvendigvis trenger betale i dyre dommer for pakninger fra denne siden, har du et firma i nærheten som driver med slikt, kan du ta med de to pakningene til dem og be om noe som tåler bruk i en bil motor og det burde la seg gjøre. BMW selger ikke disse løst og kommer sansynligivs til å nekte for feilen hvis du spør dem. Nei,får ikke opp den feilkoden..så kan vel se bort fra at det er hendt da..har kjøpt nye pakninger fra Beisan,og skal skifte dem da bilen er gått 193.000
Mysemannen Skrevet Oktober 16, 2013 Skrevet Oktober 16, 2013 Nei,får ikke opp den feilkoden..så kan vel se bort fra at det er hendt da..har kjøpt nye pakninger fra Beisan,og skal skifte dem da bilen er gått 193.000 Feilkoden trenger ikke dukke opp, selv om vanos er praktisk talt defekt, bytt pakninger og forhåpentligvis ligger du bedre an etterpå
e 39 touring Skrevet Oktober 17, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 17, 2013 Feilkoden trenger ikke dukke opp, selv om vanos er praktisk talt defekt, bytt pakninger og forhåpentligvis ligger du bedre an etterpå Det tenker jeg og..må også finne ut hva det er som gir meg feil på vanos..kan det være den uorginale kamsensoren?
Mysemannen Skrevet Oktober 17, 2013 Skrevet Oktober 17, 2013 Det tenker jeg og..må også finne ut hva det er som gir meg feil på vanos..kan det være den uorginale kamsensoren? Klart det kan, men det jeg prøver å fortelle er at du bør bytte vanos pakningene.
e 39 touring Skrevet Oktober 17, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 17, 2013 Er vel en grunn til jeg har kjøpt nye pakninger til vanos? Er jo for å skifte den Men det retter jo ikke opp feilen jeg har når jeg kjører diagnose og får feil på kam sensor?
