Beke Skrevet Oktober 15, 2013 Share Skrevet Oktober 15, 2013 Hei. Har en E39 sedan 520i 97 mod. På eu fikk jeg bla 2er feil på at ABS-lampa ikke tenner når motor startes. Noen kjente feil dette kan skyldes? Er det vanlig pærer eller led i dash? Kan det være en pære som er gått? Prøvde å finne en DIY på dette uten å lykkes. ABS fungerer som den skal ellers. Noen tips? På forhånd takk:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KrHeLl Skrevet Oktober 15, 2013 Share Skrevet Oktober 15, 2013 Du kan teste alle lampene og viserne i spedo ved å kjøre testprogrammet. Sett tenningen i stilling II (uten å starte) Trykk inn knappen for tripptelleren, hold den inne i ca. 5sek.Slipp knappen når _teST_ vises i displayet. Til høyre for _teST_ vil det stå 1.0 (dette er program 1). Trykk en gang til, nå vil 1.0 endre seg til 2. Vent litt, nå skal det stå 2.0. Trykk på knappen igjen for å aktivere test 2. Nå vil alle viserne og lampene skru seg på. Hvis airbag-lampa ikke lyser nå, så er det mest sannsynlig en gåen pære. Hvis du vil ut av menyen kan du sku av og på tenninga. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Beke Skrevet Oktober 15, 2013 Forfatter Share Skrevet Oktober 15, 2013 Du kan teste alle lampene og viserne i spedo ved å kjøre testprogrammet. Sett tenningen i stilling II (uten å starte) Trykk inn knappen for tripptelleren, hold den inne i ca. 5sek. Slipp knappen når _teST_ vises i displayet. Til høyre for _teST_ vil det stå 1.0 (dette er program 1). Trykk en gang til, nå vil 1.0 endre seg til 2. Vent litt, nå skal det stå 2.0. Trykk på knappen igjen for å aktivere test 2. Nå vil alle viserne og lampene skru seg på. Hvis airbag-lampa ikke lyser nå, så er det mest sannsynlig en gåen pære. Hvis du vil ut av menyen kan du sku av og på tenninga. Takk for svar. Kan utelukke pæra. Viser seg nå etter litt testing at lampa noen ganger tenner og andre ikke. Hvis jeg venter omlag 10 sek før jeg skrur på tenninga på nytt, eller når bilen har stått litt lyser abs-lampa og slukker igjen raskt. Om jeg derimot slår på og av tenninga, for så uten å vente slår den på igjen lyser ikke lampa...... venter jeg ca 10 sek begynner lampa å lyse når jeg slår på tenninga... Erdette virkelig en feilmelding? Hva kan det evt være? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Beke Skrevet Oktober 15, 2013 Forfatter Share Skrevet Oktober 15, 2013 Fikk også 2er feil på slitt hjullager høyere bak på samme eu. Leser at denne inneholder en abs-sensor?!?!? Kan dette ha betydning for at lampa ikke tenner 2 gang jeg vrir om tenninga?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
