E28'n begynte å harke opp Østerdalen i går, Falck fant ikke feilen, så nå spør jeg her:
Kjørte helt vanlig før den plutselig begynte å lugge/nykke samtidig som at turtallsnåla hoppa og dansa i alle retninger. Kjørte ut, og på tomgang stoppa bilen. Får start igjen, og da går den periodevis ordentlig, men så slår det inn en ulyd, høres nesten ut som starteren, og da fisker og harker den, turtallsnåla hopper også da. Reagerer på gass.
Noen som har tips til hva som er galt?
Den ulyden jeg prøver å beskrive høres ut som et utslitt lager e.l. som kobler seg inn, kan også virke som lyden kommer fra bakkant av motoren...
Er det noen lager bak der da??
Kjenner ikke til E28er men har en E36 og der hadde jeg cirka samme problem. Men sjekk lambdan eller tomgangsregulatoren eller kansje du har lekkasje ved belgen :)
åssen motor?
lambdan har ALDRI noe med å gjøre så en bil ikke går... og tomgangsmotoren er nå virkelig ikke i bruk under kjøring? det ligger vell i navnet på den :P
om turtellern hopper å spretter så må det være noe med fordeleren, da det er kun den som gir signal om att motoren går rundt.  kommer lyden bak ved fordelern og det? regner med det er m10 siden du har 518 i signaturen :)
Rotor er det nok ikke, men selve fordelern som gir signal til hjernen og da blir turtellern mongo om den får feil signaler
Som du så i signaturen så er det en M10B18 ja :)
Jeg hadde oppe fordelerlokk og rotor og det så ikke videre pent ut oppi der, men siden bilen fyrer så trodde jeg ikke at det var det som var problemet. Men det skader jo ikke å investere i noen nye fordelerdeler ;)
Edit:
Det er nok logisk, både med tanke på lyd og oppførsel at det kan være fordeleren som er gåen. Men vet du/dere om det er mulig å få tak i ny, eller om det skiftes deler inni? Finner selve rotoren på GS, men jeg trenger vel det som strå under den. Noen tips?
er nok selve fordelern det har skjedd noe neddi da gitt,  bare å få tak i en brukt fordeler å putte neddi, men viktig å få den på samme plass
