Forskjell i bremsekraft større enn 50% av høyeste verdi
Hei, fikk denne 2er feilen på eu her for litt siden. Har funnet ut sålangt at det gjelder håndbrekket/parkbremsen.
Har merket at når jeg parkerer i en slakk oppoverbakke med håndbrekket på, så løfter bilen seg mot høyre side bake. Regner med at dette har noe med saken å gjøre. Hva kan være problemet? Hva må evt. Byttes?
Er en bmw e46 sedan(preface)
Tenkte meg entur innom biltema idag, hadde vært fint om jeg fikk plukka opp det som trengs :)
Løft opp bilen bak og skru av hjula og bremseskivene, så ser du om noe er galt. Dersom det ser fint ut (ikke knekte fjører, ekstremt slitte bremseband o.l, nb sjekk wire) så bare strammer du det og viser bilen.
Er noe defekt, så bytter du delen, strammer opp og viser bilen :)
Ok, takk for svar. Får sjekke litt før jeg evt stiller og handler :)
Bare husk at du skal stramme bake først, dersom du strammer ved brekket blir det bare tull (og dette er det mange som gjør feil). Du finner komplett på guide på dette om du benytter deg av søkefunksjonen.
