Jomn Skrevet Oktober 29, 2013 Skrevet Oktober 29, 2013 Hei Satt nylig inn LED pærer fra eBay i interiørlampene på min E39 '97. Det virket til å fungere veldig fint, dimmet og alt, men etter jeg kom hjem etter 9 dager på sjøen var batteriet helt flatt. Fikk starthjelp, og la i etterkant merke til at LED pærene ikke er 100% av når de skal være av, de står å "gløder" litt. Noen som har vært borti det samme eller har en mulig løsningsidè? Takk på forhånd
John Kr Skrevet Oktober 29, 2013 Skrevet Oktober 29, 2013 Det kan hende du har rett, men dersom det er en bryter foran LED pæra så skal det ikke være mulig at den bruker strøm. Dersom LED pæra bruker strøm alikevell så vil jeg påstå at den ikke tømmer et 100Ah batteri over 9 dager, mener det kan være noe annet feil i tillegg.
Jomn Skrevet Oktober 31, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 31, 2013 Det kan hende du har rett, men dersom det er en bryter foran LED pæra så skal det ikke være mulig at den bruker strøm. Dersom LED pæra bruker strøm alikevell så vil jeg påstå at den ikke tømmer et 100Ah batteri over 9 dager, mener det kan være noe annet feil i tillegg. Nei jeg forstår ikke selv hvordan det kan gå, men jeg har latt bilen stå over 2 uker tidligere (før LED) uten problem. Jeg tror nemlig ikke det er en mekanisk bryter (relè) som slår lyset av, men elektronikk som dimmer og skrur det av. Elektronikken er nok lagd for å fungere fint med glødetrådpærer og ikke LED.
Haug530D Skrevet Oktober 31, 2013 Skrevet Oktober 31, 2013 Har selv led i kupeen på min og har aldri hatt noen problemer med utladet batteri, de lyser litt her også, mener å ha lest en plass at selv om strømmen er skrudd av så går det litt strøm gjennom kursen.
