E65 730d bytte starter
Hei alle sammen,
Ser det har blitt gjort en liten oppdatering av forumet her - stilig!  \:D/
Noe som ikke er så stilig, er at starteren på min kjære 730d tok kvelden i dag. Den har ved et par tilfeller vært litt treg på å dra igang, men det har vært én gang i måneden to-tre ganger, så har ikke tenkt så mye på det. I dag (heldigvis på gårdsplassen hjemme) så var det slutt. Innslaget slår inn når jeg trykker på knappen, men motoren drar ikke rundt. Ikke trekker det mye strøm heller, så her må den iallefall ut for overhaling/bytte.
Så kommer saken: Er det noen som har byttet starter på denne før? Ser ut som jeg må ta den ovenfra, men må kanskje av med innsuget og slikt for å komme til? Siden bilen står med denne feilen får jeg heller ikke flyttet den noe sted, noe som innebærer utendørsarbeid og så hurtig som mulig. Er totalt avhengig av bilen hver dag da jeg pendler ca. 15 mil og har nok av gjøremål etter arbeidstid også :/
Starteren får koste hva den koster, bare bilen er kjørbar umiddelbart..
Tips mottas med stor takk :)
Uten at jeg har skrudd på en slik bil, vil jeg absolutt tro at du skifter starter fra undersiden. Kan ikke tenke meg at det bedre fra oversiden, men om du ikke har noe valg, så går vel det på et vis.
Fant heller ingenting på internett.
Tja, er nok for mye på undersiden til at man kan få den denne veien slik jeg kan se det. Skal nok klare det på et vis, men moro blir det ikke.
Fant en instruks på det, men google-translate av russisk blir ikke så bra :P
http://tis.bmwcats.com/doc1080576/
Gruer meg virkelig til å skru av innsuget :'(
Jeg må skuffe deg Bayerfun, det er faktisk svært enkelt å skifte starter.
Sjekket TIS nå, og du trenger kun å ta av batterikabel for minus, ta bort deksel under girkassen og motor. Så skrur du ut 2 muttre på starter for batterikabler.
Så tar du bort de 2 skruene som holder starter fast i girkassehuset. Enkelt å greit.
Hmm, da får jeg kikke en gang til tror jeg. Utfordringen blir å komme meg under bilen. Den står meget trangt parkert mellom hus og container, på pukk. Tror ikke jeg klarer å få noen jekk under der samt å sette den trygt på bukker. Forferdelig irriterende at det ikke er mulig å få den ut av park uten at motoren går  ](*,)
Takk for at du fikk sjekket TIS i allefall :)
Du kan få den ut av park ja, du har nødutløsningsmekanisme under girspake deksel. Så tauer du bilen litt back og jekker den opp på en side og sikrer den med en bukk eller noe annet fornuftig.
Bare en update:
Fikk ny starter på fredag og begynte på jobben. Det var faktisk langt enklere å komme til enn det jeg var redd for. Kjøpte for sikkerhets skyld startmotornøkler fra Biltema slik at jeg kom til boltene bak der (http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Ovrig/Startmotornokler-multi-5-stk-191496/).
Skrudde av plastdeksel over motoren, tok bort kupefiltrene og øvre del av torpedoveggen slik at jeg kunne få slått litt på verktøyet (boltene satt i overkant hardt). Starteren kom fint ut på siden av motoren og opp mellom slanger og diverse. Hele jobben unnagjort på ca. 30 minutter :)
Nå starter den raskt og enkelt, så problemet er løst og jeg er happy (og 1800,- fattigere)  :headbang:
