jeg tok dette som en enkel jobb, men det sitter gått gitt, det ytre leddet sitter veldig god, å hva skjer hvis man skrur på heles staget er det gjenger  innerst på styrestaget slik at det skrur seg innover?
Problemet mitt er at ytre ledd sutter dønn fast i staget. noen ideer??
bare å slå. løsner det ikke så større ting å slå med :P event kjøpe sånn "kule avdrager" på biltema, di er somregel dårlig men bare å prøve
EDIT:
enten sånn
eller slik.
det pleier å være at avriss i styrestaget så man kan montere en fstnøkkel for og holde igjen med, men det jeg ofte gjør er og la kula sitte igjen i spindel/nav og bruke ei skikkelig rørtang med bra tenner og løsne styrestaget fra yttre endeledd, å så banke av kul,så skru av endeleddet fra styrestaget(nei er ikke gjenger innerst på det staget,der er det også ei kule som bare roterer når du turner den,derfor er det lurt og la endeleddet sitte igjen i spindel )
du må løsne kulebolten,først da får du løsnet endeleddet som er skrudd inn i styrestaget,merk gjengene på det gamle med en fil eller lign før du skrur det ut så får du det nye ca på samme sted,men en hjulkontroll må til for å få det helt nøyaktig.Mulig jeg husker feil da det er ett par år siden jeg gjorde jobben,mener å huske at det var gjenger på endeleddet (e39)
