Turteller flyr opp og ned e46
Akkurat som problem som meg! Blir gal av dette. Kjenner du noe om du holder jevn gass når den går opp og ned?
Nei når jeg gasser så er det normal
Bare når jeg har på ac så føles det som om den holder gassen inne selv :P
Stemmer det. Men kjører du i 20 km/t å du holder 2000 omdreininger når da turtallet går opp igjen, går ikke bilen fortere og da? Vabskelig å forklare. Vet ikke hva dette er jeg :(
Ikke vet jeg heller :P men som sagt under kjøring så har jeg ikke merket noe annet
Kun når den ikke er i gir
Ok. La også merke til at når min går opp på turtall når jeg er i fart å skal skifte gir, når jeg da trykker inn clutchen så går turtallet veldig mye opp.. har su problemer at det er ujevn varme eller vifte går opp av seg selv? Selv om den ikke står på AUTO.
Grunnen til at oljelampen kommer på er på grunn av at turtallet på motoren kommer så lavt ned at oljetrykket faller under grensen der lampen tenner. For å finne ut hvorfor motoren oppfører seg slik, så må du ta diagnose på bilen.
Jeg merker ikke at den går opp når jeg kjører og heller ikke noe merkelig med vifta
Når jeg tenker meg om så kan det stemme med det du sier
Den dagen lampe lysta var det fryktelig ustabil turteller
nei.. men det har roet seg LITT ned... nå slår jeg av ac når det blir for plagsomt. Men skal ta diagnose på den idag eller imorgen så får de om jeg finner ut noe konkret.
