Lurer på om batteriet mitt er gåent eller om det er starteren? Når eg prøver å starte bilen er det nett å nett at starteren gidder å gå rundt. Målte volten på batteriet og det var 12,5volt.
Batteri ble kjøpt nytt får 2år siden. Orginalt bmw batteri 110ah. Burde vell vare lengre enn det?
Kan batteri være gåent sjøl om det har 12,5volt?
Takker for svar
Tja, vanskelig å si.
Hva gjorde du med batteriet på forhånd siden det var så lav volt på det da?
Hvordan bruksmønster har du?
Vedlikeholds lader du?
Har bilen stått i ro lenge?
At batteriet er 110 Ah, indikerer bare at et kan levere mer strøm over lenger tid enn et 70 Ah, men det trenger lenger tid på å lade seg opp igjen. Fordeler og ulemper.
Sånn litt på siden, så måtte jeg skifte mitt batteri etter 2 år, og det passet jeg godt på med jevnlig vedlikeholds lading og aldri helt ut ladet. Men en celle gikk i stykker og da forsvant mye volt.
Målte du 12,5 på bilen så er jo batteri ok,fullladet er 12,6-12,7,måler du rundt 14v med bilen i gang så er dynamo ok,virker som det er starteren ja,prøv om starteren går like tregt med startkabler på en annen bil.
Batteriet er ikkje gjort noe med, målte det for å sjekke om det far det som var probleme. Bilen blir for det meste brukt til langkjøring. Har blitt satt på lader ca. 2ganger i året. Nei, blitt dagli brukt. Batteriet har blitt utladet ein gang i sommer etter at nødblinken hadde slått seg på av seg sjøl.
Så eit batteri som har 12,5v er allti i orden? Ja, måler 14v når den går, så dynamo er ok. Når eg prøver å starte den starte den går den ned til 10v
Bjalle har rett. Jeg glemte å si det.
Men et batteri med 12,6 volt ved hvile er helt tipp topp stand.
Ja 12,5 er bra,ett batteri er jo maks 12,7 helt fullladet.du har nok en dårlig  solinoid på starteren,den pleier å svikte først,10v er litt lavt når du skal starte,pleier å ligge rundt 11,5 da hvis jeg ikke husker feil.
