Bunndrag e39 520i
j0rgz
Hei, jeg lurte på om hvordan jeg får mere bunndrag. Ganske lite bunndrag så jeg har lyst på litt mere, er det noen som vet hvordan jeg får det til om det går?:)
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Motorbytte blir best i dette tilfellet. Da anbefaler jeg å gå for noe ordentlig som 530 (hvis det finnes i e39?). Bytt over alt og få det godkjent i vognkortet, da kan du gjøre rundt med god samvittighet.
Hvis ikke har du alltid ESS Tuning som kan fikse deg en kompressor ;) Men det koster en god del penger (50-60 tusen ish). Er like greit å ta et motorbytte da etter min mening ;).
Om du bytter til 2.8 motor, så er det ingen som ser forskjellen på en 2.0 eller 2.8. Det er hovedsakelig samme motor, litt forskjell på innsug, dyser og hjerne. Men ingen ser forskjell på verken teknisk eller eu-kontroll. Og har bilen vært i Norge over 10 år, så hadde jeg i alle fall ikke brydd meg om det.
En som er interessert vill se forskjellen :P Men det er ganske riktig det du sier.
sett inn en 2,8 eller 2,5 (avhengi av hvilken generasjon du har fra før) så er motoren bare å bolte inn slik du boltet den andre ut, med innsug og alt fra nye motoren, kan bruke opp gamle ledningsnettet, bare du husker å bytte hjerne. da har du drøyt 190 hk og betraktlig bedre bunndrag.
