Felg innpress - E32
Prøver å navigere i dekk/felg jungelen, og ser etter noe som passer bilen min.
Er ikke helt inne i dette med innpress, etc. Så det jeg lurer på om det kun er ET20 som gjelder for meg (uten modifiseringer) eller om det er andre som også passer (forsvarlig).
Kan jeg kjøpe felger som passer andre modeller? I så tilfelle hvilke ;-)
Ser at mange her inne selger felger, men det er lite informasjon/kunnskap om hva som passer hvor, og hvilken innpress felgene har.
Noen som kan lære meg dette? :-)
hvis du skal ha felger i orginal dimensjon og bredde så kan du bruke både fra f,eks 5 serie e34 og e39 (sistnevte må du ha senterringer pga navdiameter)
men hvis du skal ha noen "fete" felger med helt værst kant på så kan det hende du må helt nedi ET5 osv,
3 serie kan man stort sett glømme, du får brukt det men da må du kjøpe deg skikkelig spacere (20-25 mm og bra spacere koster en del)
kort oppsumert ET går hånd i hånd med hvor breie felger du skal ha på bilen din ;-)
Hvis det står i vognkortet ditt inpress (ET) 20 så kan du lovlig ha et avvik på + - 7,5 mm (15 mm sprorvidde)
Boltsirkel skjønner du sikkert
Navhullet må være like stort eller større ennpå  bilen. Gjør ingen ting om hullet i felgen er større da det finnes ringer som kan legges mellom
Skal du ha mye bredere felger kan det være at du må minske innpresset som stig nevner(felgen kommer lengre ut). Dette for å unngå at felgen tar borti støtdemper eller fjærbein.
