sondred Skrevet November 25, 2013 Skrevet November 25, 2013 Har en 525 tds som ikke går helt som den skal... starter å går uten problemer, å bruker bilen til daglig. men den har begynt å sperre 80km på 3gir 120km på 4gir 140km på 5 gir... :S Turtelleren virker ikke på bilen, så vet ikke helt hvilket turtall d er snakk om... :-/ Kamerat som er mekaniker, syntes også bilen ikke går like bra opp til der den sperrer som andre 525tds`er han har prøvd heller... :-/ Går helt fint på tomgang, å drar jevnt hele veien....
stig. Skrevet November 25, 2013 Skrevet November 25, 2013 sjekke diesel filtere og luftfilter er første prioritet kan være mye annet ,men hvis den går som den skal,bare at den spærrer så er det ikke helt umulig at den blir kvalt et sted, kan f,eks være tett katalysator også, så den ikke får pusta skikkelig
bmw cab Skrevet November 25, 2013 Skrevet November 25, 2013 Få tatt en diagnose på den. Ta vanlig standard service som bytt olje, oljefilter, luft filter og diesel filter. Da har du en start i alle fall. Bytt alt det, la bilen stå gå i rundt en 20 min, til den er god og varm. Så prøver du blåse den rein. Hold den i 3 gir i 10 min ca på motor veien, i rundt 90-100 km. Må ha høyt turtall. Siden din turteller ikke virker, så tar du det på feelingen. Hjelper det, og bilen føles kvikkere. Så bytter du motor olje og olje filter på nytt. Bruk billig olje første gangen og dyrere 2 gang. En diagnose kan fortelle deg mye, ikke alt. Men er en hjelpende hånd når det kommer til å feil søke på div problemer. Lykke til:)
stig. Skrevet November 25, 2013 Skrevet November 25, 2013 bmw cab, jeg må vel si meg uenig i at man skal bruke en billig olje da man faktisk skal blåse rein en bil, det er jo tross alt da man belaster den som verst.
bmw cab Skrevet November 25, 2013 Skrevet November 25, 2013 Stig, les det jeg har skrevet. Bruk NY billig olje lagd for din bil med nytt filter.Blås rein motor. Og bytt olje igjen til ett BRA DYRT merke med nytt filter. Hvordan tror du man renser både motor og evt flusher automat girkasser? Og har ikke skrevet grise kjøre bilen. Står 90-100 km/t i 3 gir i 10 min. Den gamle oljen som ligger i motoren fra før av, med alt fra 10000 til 20000 km på samvitigheten.Når den ikke har drept motoren, hvorfor tror du en helt NY billig olje skal Gjøre skade???? Dette har jeg drevet med i så mange år at jeg vet hva jeg prater om. Og tror de fleste er enige med meg på punktet her?. Hvis ikke du er enig så driter du penger. Han Stig tapper gammel olje. Og tilsetter NY Castrol 6-8 liter olje for igjen å tømme den etter 10 min og igjen fylle på NYE 6-8 liter med Castrol. Haha;) Albino og bulvest reagerte på dette 2
stig. Skrevet November 26, 2013 Skrevet November 26, 2013 Få tatt en diagnose på den. Ta vanlig standard service som bytt olje, oljefilter, luft filter og diesel filter. Da har du en start i alle fall. Bytt alt det, la bilen stå gå i rundt en 20 min, til den er god og varm. Så prøver du blåse den rein. Hold den i 3 gir i 10 min ca på motor veien, i rundt 90-100 km. Må ha høyt turtall. Siden din turteller ikke virker, så tar du det på feelingen. Hjelper det, og bilen føles kvikkere. Så bytter du motor olje og olje filter på nytt. Bruk billig olje første gangen og dyrere 2 gang. En diagnose kan fortelle deg mye, ikke alt. Men er en hjelpende hånd når det kommer til å feil søke på div problemer. Lykke til:) bmw cab , du skriver jo det selv, ta vanlig oljeservice , og videre i teksten star det ,bruk billig olje første gang. å uansett hva du sier, man trenger ikke å drite penger for å koste på bilen sin to runder med vanlig god olje da har men et ganske labert budsjett vertfall, bmw cab synes dette er dyrt han,HAHA ! er det mulig......
stig. Skrevet November 26, 2013 Skrevet November 26, 2013 Stig, les det jeg har skrevet. Bruk NY billig olje lagd for din bil med nytt filter.Blås rein motor. Og bytt olje igjen til ett BRA DYRT merke med nytt filter. Hvordan tror du man renser både motor og evt flusher automat girkasser? Og har ikke skrevet grise kjøre bilen. Står 90-100 km/t i 3 gir i 10 min. Den gamle oljen som ligger i motoren fra før av, med alt fra 10000 til 20000 km på samvitigheten.Når den ikke har drept motoren, hvorfor tror du en helt NY billig olje skal Gjøre skade???? Dette har jeg drevet med i så mange år at jeg vet hva jeg prater om. Og tror de fleste er enige med meg på punktet her?. Hvis ikke du er enig så driter du penger. Han Stig tapper gammel olje. Og tilsetter NY Castrol 6-8 liter olje for igjen å tømme den etter 10 min og igjen fylle på NYE 6-8 liter med Castrol. Haha;) å du skrev ikke ny BILLIG olje som er ment for bilen din i første teksten du skreiv bare billig olje, å for mange så er billig olje drit fra biltema.(greit å lese igjennom teksten man skreiv før man annklager andre for å ikke ha lest den epplekjekken ) å har man ofte hyppig oljeservie med kvalitets olje får man ikke noe særlig med 100,000-200,000 slamrester, da må du begynne og bytte olje oftere og til en bedre olje som ikke etterlater seg så mye slam. (jeg har da hatt biler som hat gått 450,000 som jeg har åpna å det det hakke vert så mye som en slamflekk eller anntydning i hele maskinisten. men hva vet vel jeg bmw cab jeg har jo ikke mange års erfaring som deg tydligvis,hehe
sondred Skrevet November 26, 2013 Forfatter Skrevet November 26, 2013 Jobber i hellanor, så skal alltids klare å få tak i nok olje å deler Takker for svar, hiver meg inn igjen på tråden etter en tur på verkstedet i ettermiddag om ting fortsatt ikke funker bilen har gått 315 000 så katalysatoren går nok i søppla den å
sondred Skrevet November 26, 2013 Forfatter Skrevet November 26, 2013 Da var katalysatoren vekk, ny olje, nytt dieselfilter og nytt luftfilter på plass..... Tok også motor rens/flush og dyserens/fuel line cleaner... Ingen forandring
pajoe Skrevet November 26, 2013 Skrevet November 26, 2013 Prøv å spyle ren intercooler. Den har en lei tendens å fylles med grums.
pajoe Skrevet November 26, 2013 Skrevet November 26, 2013 Men pass på vanntrykket. fort gjort å skade ribbene. La vannmengden gjøre jobben, ikke trykket.
bmw cab Skrevet November 27, 2013 Skrevet November 27, 2013 Da må du begynne å feilsøke litt. Gå over alle slanger, se om den får falsk luft ett sted. Bruk startgass. Endrer turtallet seg, så bytter du ut slangen der. Når du skriver at den ikke går like bra som andre "525tds" Hva legger du i det? Du skriver samtidig at den går normalt og drar jevnt og godt? Gjør som pajoe sier. Spyl gjennom intercooler, bare å koble vekk rør, og så spyler du gjennom med ikke alt fort høyt trykk.Se på trykk rør som går til intercooler,Se om det er sprekk i noen av de. Ta en titt på turbo. Sjekk etter slark, se om alle vacum slanger sitter på plass. Og ta en diagnose. Alle BMW har godt av å ta en diagnose iblant:) Er som oss mennesker det, vi drar til legen når vi er syke, hehe;)
sondred Skrevet November 27, 2013 Forfatter Skrevet November 27, 2013 Takker for svar og tips, alt vil bli prøvd Den drar jevnt, å helt ok, men drar ikke like mye som den burde gjøre da, om man skal si det slik :/ Turboen er sett over, ingen unormal slark, i tillegg er den byttet av forrige eier for ett år siden.
bmw cab Skrevet November 27, 2013 Skrevet November 27, 2013 Kanskje han har satt inn en mindre turbo, he he
