Lure ABS E36, haster
Hei,
Har EU godkjenning i morgen, og skulle i den anledning ha lurt ABS lampen.
Jeg tenkte derfor å lodde ledningen som går til ABS lampen i instrumentpanelet inn på f.eks. bremsekloss lyset.
Har noen da farge på ABS ledning der bak samt en ledning jeg kan lodde den på?
Har selvsagt sett på diagram og slik, men jeg sliter veldig med  å lese de.
Stor takk til de som hjelper :)
Og jeg skal selvsagt ordne ABS'n, men har per dags dato ikke råd eller tid til å gjøre dette.
Har ikke ASC.
Skulle helst hatt det pålyst slik det vanligvis er :)
Typ at det lyser i noen sekunder før det slår seg av.
Fant noe her:
i wired it upto the brake wear light as that goes off but the abs light stays on?
so far i have X17
pin 11 abs cut
X16 pin
brake pad wear sensor pin 19 spliced
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f17/e36-328i-1995-abs-light-t88181/
Skal teste dette.
Så ut til å stemme med ledningsnett skjemaer.
det ironiske her, er at dette er en rep som sikkert koster deg 300 kroner og 20 min skruing. Mange verksteder gir bra priser på diagnose når man tar eu, og 80% av tiden er den sensor som er gåen som ikke koster mange kronene.
Jeg har tatt diagnose, og fikk feil på Error 17 Front Left Valve.
Dette indikerer feil på ABS pumpe, så jeg tok den ut og ohmet alle solenoidene via kontakten til pumpen.
Alle sjekket ut innenfor normale standarder.
ja da er jo saken av ett helt annet omfang enn min hypotese :) Får ha lykke til med morgendagen ivertfall.
