Startproblemer ombygd E36 M3 S50B32.
Hei.
Sliter litt om dagen med å starte en E36 M3. Bilen er ombygd fra 318is.
Problemet kom og gikk litt en stund, men den senere tiden har den ikke ville starte. Den starter på trillen og startmotor og motor går rundt om man kinner, men motor starter ikke.
Noen som vet hva problemet kan være?
NVH Vegard
  • Svar 49
  • Visninger 5.2k
  • I dag startet ikke M3'n min heller, men var bare batteriet som har død i kulda. Etter litt starthjelp fikk jeg en god sladdetur i snøværet Off topic, men måtte bare...
startsperre?
Lurer litt på det. Hvordan kan jeg sjekke denne?
Har også hatt litt problemer før når den startet med nøkkelen at den ikke ville, så satt man på start kabler og da startet den ofte. Men ikke nå lenger, er helt nytt batteri.
Lett etter ews modulen i dag, men finner ikke denne. Noen forslag?
Har ikke noe med startsperre å gjøre, prøvd med startkabler? Virker som om batteriet gir litt lite startstrøm...Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Er helt nytt batteri omtrent. Det har blitt byttet etter den begynte å bli vanskelig å starte. Skal ta å få sjekket jordingspunkt og sånn. Takk for svar:)
Prøvd med helt nytt batteri med startbooster på i dag, startmotoren gikk rundt som en rakett men bilen startet ikke. Sjekket Jording til motor, batteri og den som sitter på motor ledningsnettet. Men vil ikke starte.
Kan også legge til at el vinduene ikke funker lenger heller om kanskje det kan ha noen betydning.
Tvangskjørt bensinpumpa så den er sikker på å få bensin har vi også gjort.
Noen forslag?:)
etter hva jeg har fått beskjed om kan det være veivakselsensor,min er også sånn,kinner som bare det men tenner ikke.
får veivakselsensor 28 så da skal det testes. har ikke tatt diagnose på den,men prøver meg litt fram da den står et stykke fra bilverksted pga vinterlagring. :P
Jeg ser du har bygget på S50B32, noe som med stor sikkerhet betyr at du har EWS2(hvertfall på donorbilen for M3 motoren).  Hvilken årsmodell er 318isn originalt?
Starter din på trillen også? Gi en lyd når du har testet med ny veivakselsensor.
Tror isn er 1994. Har fungert som bare det før,men plutselig begynte den å bli vrang, startet bare av og til og nå aldri. Kun når den trilles igang.
du skal høre det klikke fra ews modulet, når du setter på tenninga.
orginalt sitter den bak hanskerommet
Prøvd å høre etter ulik, hører ikke mye. Klikker kun litt i motorrommet. Har demontert hanskerommet osv men finner ikke noe som ligner noen ews modul. Bilen en ribba innvendig med sveisa bur og bøttestoler.
