Startproblemer ombygd E36 M3 S50B32.
Har du sånn diagnose utstyr? Skulle gjerne tatt det på min også,hvor holder du til?
Ja,herlig når forrige eiere har prøvd å skru selv uten noen kunnskaper osv :P
Wd40,kjølespray å en torx så er den byttet ;) skal gi det et forsøk i dag ;)
Ja, har ett program å noe utstyr, men pcn har vært kræsja. Men fikk noe nytt utstyr til jul. Så Blir å prøve å få den opp igjen å gå nå, og sette meg inn i alt igjen.
Holder til på Geilo, Buskerud.
Kjedelig når skruer å klips å sånnt er ødelagt, blir så tungvint da liksom.
  • Svar 49
  • Visninger 5.2k
  • I dag startet ikke M3'n min heller, men var bare batteriet som har død i kulda. Etter litt starthjelp fikk jeg en god sladdetur i snøværet Off topic, men måtte bare...
er den helt rundt kan du slipe et rett spor med en dremmel el. og bruke en flattrekker. eller borre og slå ned en "grisepikk"
Helt rund :/
Kjøpt grisepikk,så jeg vinner nok den fighten med bolten. Men mekonomen fikk ikke tak i ny bolt så må innom bavaria Gardermoen i morgen :)
Hmm, det var dumt. Får håpe du finner ut av det. Skal se litt på det i morgen jeg også, sier ifra om vi finner ut noe mer:)
har du bygget den om selv?
Bruker du original ECU  må du ha   fungerte EWS  modul
Da må du ha mottaker ring rundt tenningslåsen EWS Boks og Chip i nøkkelen.
Om du har klart å starte bilen før  uten noen av disse tingene og bilen har org 3.2 ECU  Nei da må du være  gud :D
Er det gnist i pluggene dine da?
Skal sjekke dette i morgen. Sjekket dette i sommer når den begynte å tulle og da var det det. Og bilen startet litt av og til. Men ikke sjekket det etter den ikke har ville starte i det hele tatt nei.
Nei, ikke bygget den selv. En kamerat som kjøpte den ombygd å ribba. Da gikk den og startet. Ble flyttet litt fram og tilbake igjennom sommeren for montering av stoler og diverse. Når det nærmet seg slutten av sommeren begynte start problemene. Og nå vil den ikke annet enn på grillen.
Prøvd å se etter ews modul men ikke funnet den. Skal sjekke ved hjernen i morgen.
I dag startet ikke M3'n min heller, men var bare batteriet som har død i kulda. Etter litt starthjelp fikk jeg en god sladdetur i snøværet :) Off topic, men måtte bare...
Min startet ikke med starthjelp engang,ikke antydning til tenning med startgass heller..
Har ikke sjekket om det er gnist ennå,litt kaldt stå ute å skru i -15. Hva annet kan det være? Ikke meningen blande meg inn med mine problem men virker som det er mye respons her,noe jeg ikke fikk på mitt innlegg så da spør å graver jeg litt her ;)
Merkelig! Denne starter bare på trillen. Skrudde litt i helga, men var jo -20, så ble ikke gjort mye. prøvde å ta diagnose, men får ikke kontakt med nesten noen ting i bilen. Så får prøve igjen når det blir litt varmenere.
Hører du bensinpumpa gå på din?
Hadde dette problemet på 318i min for litt siden, den ville ikke starte på hverken trillen eller med starthjelp, viste seg å være at den ikke fikk bensin siden relet til pumpa manglet jord.
Bare å spørre her det, kanskje du kommer med noe nyttig info som får denne til å starte også.
Gikk tom for strøm på batteriet igjen så har ikke fått sjekket om det kommer lyd fra bensinpumpe eller noe klikking i rele. Var -15 her,litt for kaldt å skru da. He he. Fri onsdag og torsdag så da skal jeg få ladet batteriet å sjekket rele osv :)
Mye jobb å bytte bensinpumpe isåfall el?
Takk. Greit å ha et sted å lufte ting,alltids noen andre som har samme problem el har vært borti det så :)
