Bytte turbo 525d e39 2002
Er det vanskelig å bytte turbo selv på denne type bil? Fikk høre fra bmw verksted at turboen lekker olje å det har kommet olje i intercooler når jeg var på service og byttet veivhusventilasjon.
Jeg vil påstå at det ikke er vanskelig, men det tar tid. Men har du verktøy å en plass å stå så er det rimelig kurant.
er det ikke "normalt" at det kommer litt olje i innsug fra turboen?
har sjøl en e34 525tds (er vel samme motor? m51d25) og der er det no også dratt litt olje gjennom intercooler og oppver men hadde fått det for meg at dette var normalt så får bare vaske det innimellom. spyle reint
virker ikke turboen din ellers da bortsett fra litt oljelekk?
skal vell ikke være nødvendig og bytte hele turbo pga det vell?  :P
er ikke samme motoren i e34 525 tds og 525d 02, er m57d25 i 525d.
Men uansett, en liten oljefilm blir det pga att veivhus ventilasjon går jo via luftfiltret og inn i innsuget igjen.
Og dette er rett og slett oljedamp :)
Har du merket noe blårøyk eller olje forbruk?
Har merket en god del oljeforbruk, det var dette som fikk meg til å levere bilen på verksted å undersøke etter lekasje, de byttet veivhusfilter og fant mye oljesøl under turbo og i intercooler.
Jeg trodde det var tett, men verkstedet mente d var turboen som var hele problemet,
Det var en stygg tikkelyd fra motor når den sto på tomgang når jeg åpnet oljepåfyllingslokket,
Par dråper olje når den gikk så roet det seg litt, tyder ikke det på " tett veivhus?"
Med tett veivhus, vil turbo kunne gå i stykker?( lekke mye olje) samt olje i intercooler?
Det blir uansett et turbobytte på merkeverksted, d ble ikke all verden til pris for ny turbo med jobb. Kan kansje være like lurt å få i orginalt.
  • 2 years later...
