Jan E-28 Skrevet Desember 13, 2013 Skrevet Desember 13, 2013 Lyset på E28 er egentlig ikke så mye å skryte av. I nærlysdelen står det en H4 pære, der kun nærlyset blir brukt. Ledningsnettet frem til lysene er heller ikke noe å skryte av. Så fant ut at her må det mod til. Kjenner ikke til hvordan E30 og andre "dobbellys" modeller er bygget opp. Mulig det vil virke på noen av de andre også? Kjøpte først "Kabelsett for lyskaster" 42-680 fra Biltema. Fordelen med dette er at en bruker de gamle pluggene inn på lyset til å styrt det nye ledningsnettet. En slipper å kutte i det originale ledningsnettet, og kan dermed tilbakeføre bilen til original stand. En trenger et sett for kun å øke på fjernlysene, 2 sett for å øke på både fjernlys og nærlys. Bare med denne mod'n merker en forbedring i lyset ved at mer spenning blir levert til lyset, og ikke forsvinner i ledningsnettet. Ved å sette på 100w i fjernlyset blir det enda bedre lys. Men den virkelig store forskjellen blir å også ta i bruk fjernlysdelen i nærlyset. Disse lampene er allerede designet for H4, og dermed for å tåle at fjernlysdelen også brukes. Originalt er det 3 punkter på lokket til lampen. 2 går til H4 pæren, og en til parklyspæren. Med andre ord har ikke fjernlyspinnen på H4 pæren noen tilkobling. Og det er dette en må modde inn i lokket: Få tak i to ekstra nærlyslokk. Press ut den single stiften fra begge lokkene: Så varmer en opp stiften med loddebolt, varmepistol, eller tilsvarende. Og skyver den inn i den ledige slotten på lokket en skal bruke i bilen: Her kan en legge litt Tec7 etc rundt for å få den tett. Enda bedre blir det om en drar den ut igjen, for så å sette hullet inn med tec7, og putte stiften tilbake igjen, og legge på enda litt mer tec7. Da sitter en igjen med 2 lokk som ser slik ut: Så er det bare å utbedre/modde ledningsnettet fra Biltema (eller tilsvarende en lager selv) til å kunne kobles på lyktene. En relèsokkel en ser på bildet over passer rett på det modifiserte lokket. Relèsokkelen en ser på bildet er 42-315 fra Biltema. Den midtre stiften og kabelstumpen er ikke i bruk, og kan fjernes. Woilà, lys like bra som om det skulle stått noen stygge ekstralys i fronten. Har nå kjørt med det på ene bilen i over 2 år nå. Og lyset er veldig mye bedre en den andre kjørbare E28'n min som ikke har den modden.
evi Skrevet Desember 14, 2013 Skrevet Desember 14, 2013 Har ikke E28 selv, men kjekk oppsummering! Sikkert noen som kommer til å få bruk for
TurboJens Skrevet Juli 31, 2022 Skrevet Juli 31, 2022 Sånn til info så er ikkje ei H4 pære berekna for å lyse både med nær og fjernlys samtidig så du må/bør montere eit rele som i staden flyttar lyset frå nærlyset til fjernlyset når fjernlyset er aktivt.
