Hei
Jeg har problemer med min e39 520i.Den går ekstremt dårlig. Fikk tatt diagnose, og den viste fell på kamsensor, byttet den, men den gikk like dårlig, byttet luftmassemåler og fikk slettet feilkoder. byttet drivstoff filter også går fremdeles like dårlig. kan komme ned i 10km i t i oppover bakker. Noen som har noen tips.
Kan være så mye rart.
Prøv å ta en videosnutt av ossen bilen oppfører seg når dette skjer så kanskje det er litt lettere og hjelpe deg :)
Går den på alle syl? sjekket lambda? veivsensor? falsk luft?
tror den går på alle sylinderene. ikke motor eller gir feil på diagnose. har gått over slanger tror heller ikke det er vakum lekk,feilen kom plutselig under en forbikjøring, døde brått og stoppet. Fikk den lett i gang etter og ha slått av tening. Går greit på tomgang og under rusing men går ikke høyere en 4500prm.
Noen for rette meg om jeg har feil, men jeg mener på at en kan få samme feilkode på veivakselsensor som på kamakselsensor. Dvs at om du får feil på kamsensor, så kan det egentlig være at det er veivakselsensoren som en gåen. Altså at diagnoseprogrammet ikke klarer å skille de.
Sånn som dette var bilen min engang også, da var problemet tett katalysator. Skjedde plutselig, var noe som løsnet inni den og tettet. Bilen gikk utrolig ræva da!
Det stemmer det. Var vertfall sånn på min e39 :D
Som allerede nevnt ovenfor her, hadde jeg også sjekket opp katalysator først. O:)
Kom gjerne med tilbakemelding på hva som var årsaken, når du finner det ut!
  • 4 weeks later...
Takk til alle som har kommet med tips og gode råd .Feilen var katalysator. Fremre del var bare biter bakre halvdel var intakt og derfor tettet seg .
Takk for all hjelp :-)
