Hei, har kjøpt meg en e30. og den har et problem med at den fusker når den kommer opp i litt temperatur. etter ca 5 minutter så fusker den, og tilslutt et par kraftige fusk så den nesten stopper, også kommer den seg såvidt. og etter 2-3 sånne så stopper den helt. Er montert større bensinpumpe (gamle røyk) på den, men det skal vel ikke ha så mye å si.
har bare kjørt 4 korte turer, på ca 3 minutter til et privat verksted. Men nå siste gangen jeg skulle hjem, så synes jeg at den var vrien å få over 60, så jeg klemte på i 2 gir og da ville den ikke mer enn 60. Og plutselig kom den seg og dro på men når jeg kom i neste kryss da og skulle drastisk ned i hastighet døde den helt, så jeg måtte pumpe for harde livet for å få futt i den, og slure på clutchen i høyt turtall.
Noen som har noe peiling på dette? kan dette være foreksempel luftmengdemåleren? fant ut at den ikke har blitt kjørt med luftfilter på 7 mnder.. (forrige eier)
Hvorfor røk den gamle bensinpumpen?
Mye dritt i den? I såfall kan du like fort ta livet av den nye hvis det samler seg dritt i tanken.
Jeg hadde en e30 med et lite hull i bensinpåfyllingsrøret en gang, og da kom det inn mye sand og partikler som la seg i tanken. Tror jeg byttet 3 pumper før jeg fikk bukt med problemet!
Sent from my iPad using Tapatalk HD
var så lei igårkveld at den ikke sto på tomgang i 10 sekunder før den bluppa igår, så jeg tok av kontakta til luftmengdemåleren, og da slutta den å fuske? det vil si at jeg må ut med 5 tusen eller noe sånt for å fikse?
Jeg har faktisk ikke peiling.. den var sånn da jeg kjøpte bilen
Kan jo være luftmengdemåleren hvis den slutter å fuske om du tar ut kontakten.
Hvilken motor og årsmodell er det?
