skimz Skrevet Januar 16, 2014 Skrevet Januar 16, 2014 9x18 et30 på E46 sedan. Ikke senket, kun mtech understell. Vil det passe?
skimz Skrevet Januar 17, 2014 Forfatter Skrevet Januar 17, 2014 Ettersom jeg har forstått vil dette passe bak, men usikker foran? :/
MariusRoren Skrevet Januar 17, 2014 Skrevet Januar 17, 2014 Jeg tror det skal gå, men mulig du må ha camberplater for å få hjulet innenfor skjermen om det er viktig. Om du har coilovers så er disse noe større i diameter en vanlige dempere og kan kanskje by på problemer. Ettersom jeg har forstått er smertegrensen ved ET25. Om det er på vanlig eller coil er jeg usikker på..
Teigland Skrevet Januar 17, 2014 Skrevet Januar 17, 2014 Når det gjelder klaring til coilovers og dempere så går smertegrensen den andre veien, da lavere et plasserer hjulet lenger unna demperen. Mot hjulbuen derrimot kan det stemme, men er i begge tilfellet avhenngi av bredde like mye som et.
MariusRoren Skrevet Januar 17, 2014 Skrevet Januar 17, 2014 For 9" så mener jeg smertegrensen er ET25. Så stemmer det, så må du ha ET25 eller mindre... Marius
StigJ Skrevet Januar 17, 2014 Skrevet Januar 17, 2014 Her har du 8.5 ET34. 9" ET30 vil stikke 10mm enda lengre ut enn dette. Så i bunn og grunn vil de stikke utenfor skjermene. Bak vil de ligge 2mm lengre inn enn de på bildet. De som står på her er 10" ET41.
Anderspr0 Skrevet Januar 17, 2014 Skrevet Januar 17, 2014 Ser bedre ut at de stikker litt for langt ut enn for langt inn. Har 15" 8" på vinterfelgene med ET37, ser helt jævlig ut. Sommerfelgene er det 19" 8.5, sitter som ett skudd
